Eclipse - Techniczne - jaką moc ma silnik 4g64 ??
Anonymous - 08-09-2006, 21:17 Temat postu: jaką moc ma silnik 4g64 ?? jak w temacie moc itp , a z opcji szukaj kożystałem coś tam widziałem że jest pare wersji
napewno nie interesuje mnie jakiś mivec czy coś takiego
roch_27 - 08-09-2006, 21:21
o jaką pojemnośc chodzi 2,4 (110kW) klik
eclipse
pozdro
Anonymous - 08-09-2006, 21:34
nawet niewiem jakie są pojemności zbieram info czy jest sens coś takiego na swapa za
4g63 szukać ??
o jak największej mocy i momęcie
roch_27 - 08-09-2006, 21:54
a zaglądałeś na stony co podałem
pozdro
Anonymous - 08-09-2006, 22:10
to raczej z moich planów nici myślałem że z 2,4 l jest tej mocy troche więcej
z 170 km ...
chodziło i o swap do mojego eclipsa 4g63
roch_27 - 08-09-2006, 22:19
to daj 3.0 V6 205 PS
Anonymous - 08-09-2006, 22:27
z czego to silnik ?? i chyba koszt takiego + swap by przekroczył koszt 4g63 T ??
roch_27 - 08-09-2006, 22:59
| dany-ct napisał/a: | | z czego to silnik ?? | z kliperka G3 od 99'
pozdro
Anonymous - 08-09-2006, 23:08
ee nie wiem czy by się do 2g zmieściło 3.0 V6. to ma komorę silnika mniej więcej taką jak galant E3x, a do E3x 3.0 V6 wejdzie... ale konieczne przeróbki -> poszerzenie (min 4-5 cm) i podniesienie maski (nie domknie się).
najlepiej 4G63T...
kiepuczi - 09-09-2006, 03:23
on mial raczej na mysi silnik z galanta albo spidera 4 cylindrowy , nieoplacalna zamiana. lepije poszukaj turbo ze skrzynka jelsi masz pieniezki i z rob gst.
Anonymous - 09-09-2006, 09:37
| kiepuczi napisał/a: | | on mial raczej na mysi silnik z galanta albo spidera 4 cylindrowy , nieoplacalna zamiana. lepije poszukaj turbo ze skrzynka jelsi masz pieniezki i z rob gst. |
dokladnie bo gdzieś czytałem że to są bliźniacze konstrukcjie , pozatym mam sekwencje
na 4 garki ale to troche mało żeby z 104 na 110 kw przerabiać może z jakiejś
hondy prelude by silnik wcisnoł tam chyba był 2l 190 km ?? ( dokładnie niewiem )
kiepuczi - 10-09-2006, 00:55
w sumie to sie robi tak , wklada sie blok 4g63 z walem 6 bolt , i glowice 2g turbo 4g63 , i mamy skladanke ktora wyrtrzyma na seri 450 koni lekko. tak to sie robi przy swapie na 4g64
Anonymous - 10-09-2006, 08:59
| kiepuczi napisał/a: | | w sumie to sie robi tak , wklada sie blok 4g63 z walem 6 bolt , i glowice 2g turbo 4g63 , i mamy skladanke ktora wyrtrzyma na seri 450 koni lekko. tak to sie robi przy swapie na 4g64 |
no te 400 koni przy turbince oczywiście ??
