[XX-92]Lancer C6x i starsze - Kontrolka
lookrecja20 - 11-12-2009, 21:45 Temat postu: Kontrolka Słuchajcie mam mały problem. otóż Non stop pali mi się kontrolka, której widok widać niżej. Normalnie świeci się ona gdy jest zaciągnięty ręczny, lecz widać że sygnalizacja ręcznego nie jest jej jedynym zadaniem. Sa momenty kiedy gaśnie. Jednak ostatnio jest to rzadkość.
Gdy trafię na moment gdy jet zgaszona, wystarczy mi najechać na na przykład próg zwalniający, większą dziurę w drodze itp by się znów zaświeciła. Powie mi ktoś czemu tak się dzieje?
A oto rysunek kontrolki:
Anonymous - 11-12-2009, 21:51
sprawdz poziom plynu w zbiorniczku plynu hamulcowego moze wlasnie spadl ci ponizej minimum o czym informuje cie kontrolka
Jeslipoziom jest ok pozostaje sprwadzic czujnik recznego moze kabelek gdzies sie przetarl i styka z masa ......
lookrecja20 - 12-12-2009, 11:38
a czy mogłabym prosić o podpowiedź gdzie jest ten zbiorniczek płynu hamulcowego? Niestety zostałam chwilowo sama bez męskiej ręki i do tej pory nie czułam potrzebu własnoręcznie grzebać przy autku...
mkm - 12-12-2009, 22:52
lookrecja20, to zdjecie to co prawda Colt 1.3 ale zbiorniczek masz taki sam.
W 1.5 moze byc po drugiej stronie.
