Space Star Techniczne - [MSS 1.3] [SILNIK] Ci¶nienie oleju
Tomi_130 - 13-12-2009, 14:23
Temat postu: [MSS 1.3] [SILNIK] Ci¶nienie oleju
Witam, w moim mi¶ku zaczęły stukać zawory, więc postanowili¶my sprawdzić ci¶nienie ole i okazało się że jest w przedziale od 4 do 6 atmosfer. Wydaje nam się że to za dużo, czy kto¶ spotkał się już z takim przypadkiem, i wie jakie powinno być ci¶nienie.
mirekbdeblin - 15-12-2009, 16:15
Witam
dziwne podej¶cie do zaworów :mrgreen:
chłopie jak masz ci¶nienie i nic Ci nie mryga to po co ci to .No nie dziwił bym się jak by kontrolka od ci¶nienia ¶wieciła .Trzeba się cieszyć i git tylko miły dżwięk starych aut skasować bo nowszych to nie wada tylko kwestia regulacji
W starym aucie miło posłuchać klawiaturki bo tamte auta maj± silniki z dusz± :p
Tomi_130 - 15-12-2009, 20:55
Zawory s± samoreguluj±ce, niestety trzeba wymienić "blaszki". A ci¶nienie sprawdzane było po to że istnieje możliwo¶ć zbyt małego ci¶nienia, a wcale nie jest powiedziane że kontrolka musi się zapalić. Wydaje nam się że na wolnych obrotach ci¶nienie powinno być 2,5 atmosfery, a nie 4
Andrew - 15-12-2009, 22:14
Tomi_130, miałem problem w colcie 1.3 ze zbyt wysokim ci¶nieniem na zimnym silniku, czego skutkiem był wyciek spod uszczelki głowicy... Ci¶nienie wtedy wynosiło 7 atm. Problem tkwił w pompie olejowej, chyba w jakim¶ zaworze (poprzedni wła¶ciciel wsadził tam niestety palce i tak się działo). Po naprawie wszystko było już ok. A ci¶nienie maksymalnie powinny gdzie¶ oscylować w granicach 4 atm na wyższych obrotach...
Tomi_130 - 15-12-2009, 22:32
tak wła¶nie nam się wydawało :) , pamiętasz może czy wymieniali¶cie zaworek w pompie czy go po prostu odblokowali¶cie itp.
Andrew - 15-12-2009, 22:54
Problem wtedy tkwił w sprężynie na zaworku, była po prostu za twarda (wogóle nie dało rady ugi±ć j± w palcach), zmienili¶my na bardziej elastyczn± i jak ¶więt± ręk± odj±ł.
