Pajero II - problem a ABS
Remek - 14-12-2009, 13:04 Temat postu: problem a ABS Witam i proszę o pomoc - dotyczy Pajero II 2,8 tdi 98 r .
Po odpaleniu auta i przejechaniu około 60 metrów zapala się lampka ABS .
Fakt że miałem przerwany przewód od czujnika , ale kupiłem nowy i wymieniłem .Elektryk samochodowy który posługuje się programem zastępczym nie może sobie poradzić .
Zastanawia mnie czy w miejscu gdzie wkręca się czujnik w most powinien byś jakikolwiek smar bo w moim aucie jest teko dużo .
73dar - 14-12-2009, 20:52
Na dobry początek odłącz akumulator na jakąś minutke i wyczyść okolice czujnika i tarcze, ja jak pojeżdzę po błocie od razu mam problem z abs-em i muszę wymyć dokładnie tarcze i okolice czujnika.
malosc - 18-12-2009, 22:54
Witam Panowie,
a czy możecie podpowiedzieć jak sprawdzic czy czujnik ABS jest sprawny, mozna to jakos miernikiem wybadać ??
Dzieki pozdrawiam
malosc
73dar - 19-12-2009, 09:27
Można czujnikiem do mierzenia oporu elektrycznego, nie pamiętam wartości ale jezeli któryś będzie odbiegoł od reszty to jest trafiony, trzeba rozpiąć wtyczki i podłączyć czujnik, wtyczki z tyłu są przedkołami na ramie od wenątrz, z przodu z lewej koło akumulatora a z prawej od spodu za kołem za wewnętrzą osłoną koła, bynajmniej u mnie.
malosc - 19-12-2009, 13:52
Dzieki piękne za info. Jakbyktos pamietał przybliżone wartosci to bede wdzieczny.
Generalnie olałem temat, jak ABS padł w wakacje, bo uzywam sprzeta głównie do zabawy, nie wierzyłem w opinie że na MT'ach nie da rady w zimie jezdzić, ale po wczorajszej pierwszej przejazdzce okazuje sie ze bez abs'u to strach wsiasc do takiego zestawu. Na dodatek mam króciaka, wiec każde hamowanie kończy sie uciekaniem tyłu lub przodu w dowolną stone - dramat. Troche szkoda mi kasy na zimówki, a na AT'ach które byly oryginalnie pewnie nie bedzie wiele lepiej
[ Dodano: 23-12-2009, 20:27 ]
Pomierzylem te czujnieki i wyglada na to że jest ok, tak na wszelki moze komus sie przyda, na przednich kołach bylo okolo 0,950 kΩ a na tylnych okolo 1,570 kΩ.
Jak czyscicie te tarcze i czujniki, po prostu karczerem czy jest jakis patent bo tarcza jest oslonieta i nie ma dostepu, probowalem wyjac cale czujniki, ale sa ekstremalnie zapieczone.
Malosc
pajerodid - 14-01-2010, 18:07
| malosc napisał/a: |
Czy kable od tych czujników mają zakończenie w pompie ABS-u czy gdzie idą najpierw? Nie mam jak się położyć pod samochód, a bym sprawdził te czujniki.
jawaldek - 14-01-2010, 21:37
| malosc napisał/a: | | nie wierzyłem w opinie że na MT'ach nie da rady w zimie jezdzić |
łyżwy istne łyżwy. Podobno na MT nowej generacji jest dużo lepiej i bezpieczniej | 73dar napisał/a: | | Na dobry początek odłącz akumulator na jakąś minutke |
odłączaj masę ->> może zresetować się błąd
