[96-02]Colt CJ0 - [CJxA] Zegarek nie działa.
karul - 14-12-2009, 18:17
Temat postu: [CJxA] Zegarek nie działa.
Witam wszystkich forumowiczów niedawno nabyłem ładnego Colcika i zauważyłem że zegarek nie działa. Co może być tego przyczyną i jak to można naprawić?
Pozdrawiam.
Anonymous - 14-12-2009, 18:20
Bezpieczniku lub zimny lut.
karul - 14-12-2009, 18:23
Ok, dzięki muszę posprawdzać bezpieczniki.
mitsu B - 14-12-2009, 21:17
moze sam zegarek dziala tylko podswietlenie padlo,przyjzyj sie dokladnie. :)
Koyocik - 15-12-2009, 06:24
Podświetlany jest jedną żaróweczką od tyłu. Jako ciekawostkę dodam, że wsadzając diodę zieloną lub czerwoną można zmienić kolor zegarka. Niebieska i biała świecą niemal tak samo.
karul - 15-12-2009, 20:22
ok, w instrukcji obsługi nie ma mowy o bezpieczniku do zegarka czyli wina leży w spalonej żaróweczce. pomóżcie teraz jak mam do tego dojśc aby czegoś nie urwac przypadkiem :P pozdrawiam.
Marino - 15-12-2009, 21:25
karul, Sprawa jest stosunkowo prosta, musisz zaopatrzyć się w jakieś narzędzie tępo zakończone żebyś nie pociął wnętrza i w krańcowych częściach panelu środkowego są zaczepy. Musisz delikatnie i z wyczuciem podważać narożniki i całość sama wyskoczy. Najtrudniejszy pierwszy raz. Pamiętaj że delikatnie i powoli, jak z kobietą :D Wewnątrz będziesz miał wtyczkę do zegarka
mniej więcej podważaj w tych okolicach
mitsu B - 16-12-2009, 12:45
nie trzeba wcale podwazac,wystarczy pewnie chwycic i pociagnac do siebie,panel odejdzie bez problemu.podwazanie moze uszkodzic panel a tego z pewnoscia kolega by nie chcial. :wink:
karul - 28-02-2010, 21:11
żaróweczka wymieniona, wszystko jest tak jak powinno dzieki za radę
