Carisma - Techniczne - problem z obrotami
pilsko - 16-12-2009, 18:15 Temat postu: problem z obrotami Cześć mam do was pytanie mam carisme gdi z 99 roku po lifcie i od jakieś czasu podczas hamowania albo parkowania gaśnie silnik spadają obroty do prawie 0 i znów skoczą do normy na biegu jałowym obroty mi nie skaczą co mam zrobić czyścić przepustnicę czy starczy jak nauczę ją tylko obrotów?
Raffil - 17-12-2009, 09:50
Na początek koniecznie przepustnicę trzeba wyczyścić i nauczyć obrotów po tej operacji..
GAMBIT7 - 21-12-2009, 18:41
witam!Mam taki problem.Po odpaleniu autka obroty sa w normie czyli kolo 700,ale po paru minutach same podnoszą sie do 1500 i zapala sie czek.Czy to jest problem z przepustnicą?
grymas - 29-12-2009, 11:30
witam.
Ja to wogóle mam dziwne objawy, ostatnio wyciagnąłem akumulator zeby odpalic auto kolegi, włożyłem go na miejsce a tu mi Cari na wolnych obrotach ma 300 obr na mim! o co tu chodzi? dodam ze mam nowa Centre. pozdrawiam
ig_or - 29-12-2009, 12:41
Po wyciągnięciu aku to normalne. Pośmigaj z nowym akumulatorem trochę to się Cari nauczy wolnych obrotów, albo lepiej naucz ją wg procedury
grymas - 29-12-2009, 15:27
tzn?
aren195612 - 29-12-2009, 15:31
grymas, A jak ty odczytujesz na obrotomierzu te 300-sta obrotów????
grymas - 29-12-2009, 15:33
normalnie, wskazówka nie dochodzi nawet do połowy, wiem ile bylo a jak podłaczalem pod kompa to bylo 800 i wie w korym miejscu byla wskazówka
aren195612 - 29-12-2009, 15:44 Temat postu: Wskaźnik obr. [img] [/img]
Ta cieńka kreska to jest 500obr/min- zmierzone, sprawdzone. Może po resecie ECU masz za niskie, ale nie 300.
grymas - 29-12-2009, 15:45
Byc moze, co i tak nie zmienia faktu,ze tak nie powinno być!
saphire - 29-12-2009, 20:59
Tak powinno być - dopiero po pewnym czasie komp się nauczy jakie obroty są potrzebne na twoim silniku. Tak jest koniec i kropka. Milion razy było o tym na forum. Poczytaj sobie
