[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] brak ssania ?
sekiwc - 17-12-2009, 16:33 Temat postu: [E54A 2.0 V6] brak ssania ? Witam, mam problem, dzieje sie cos takiego ze zawsze, szczegolnie po nocce, no i jak samochod stoi dlugo nie odpalany, mam cos takiego ze jak go odpalam, odpala za pierwszym razem, ale obroty sa minimalne ponizej 1tys, gdy probuje ruszyc to mi gasnie. dlatego za kazdym razem jak odpalam, dodaje gazu tak do 2,5tys obrotow, trzymam tak z 3-5 min zeby zalapal ze tak powiem temperatury, i juz jest ok i tak za ciagle jest na zimnym silniku. tak jakby samochod nie wykrywal ze silnik jest zimny. czy to wina jakiegos czujnika ? jakiego?
dzieki z gory za pomoc
robertdg - 17-12-2009, 17:24
Sprawdz czujnik temperatury silnika
sekiwc - 17-12-2009, 21:18
temp silnika ? moze czujnik temp wody ?
Hugo - 17-12-2009, 23:34
| sekiwc napisał/a: | | moze czujnik temp wody ? | Nie. | sekiwc napisał/a: | | temp silnika ? | odpowiedzialny za uruchomienie ssania.
sekiwc - 27-12-2009, 12:09
moze ma ktos fotke jakiego koloru powinien byc ten czujnik ? bo w sklepie sa trzy rodzaje
sekiwc - 30-12-2009, 02:12
tak tak wczoraj zamowilem ale nie bylem pewny, a dzis wlasnie taki przyszedl, a w jakis sposob sie mierzy rezystencje ? i wogole po co ?
londolut - 30-12-2009, 02:39
| sekiwc napisał/a: | | w jakis sposob sie mierzy rezystencje ? | Włączasz multimetr na opcję Ω i sondami oglądasz ile Ohm ma czujnik w temperaturach podanych na rysunku. Mierzysz po to, żeby sprawdzić (i ewentualnie wykluczyć) czy to jest przyczyna usterki.
sekiwc - 30-12-2009, 03:00
jutro sie okaze, bo juz nie mam pojecia w czym dalej szukac;/
[ Dodano: 31-12-2009, 02:02 ]
zbychu80, zbychu80, a gdzie mam dalej szukac jak to nie wina czujnika? co to moze byc ?
