[92-96]Colt CA0 - [CAxA] nie trzyma temperatury
zając - 19-12-2009, 11:54 Temat postu: [CAxA] nie trzyma temperatury witam nie wiem co jest bo silnik ciezko nagrzewa sie i na postoju jak juz po dlugim czasie zlapie polowe temp. to po przejechaniu kilkuset metrow wskaznik spada prawie do zera!!!! cieple powietrze gdy jest rozgrzany to leci tylko przy szybie a reszta to wszedzie zimne!!!
Anonymous - 19-12-2009, 12:07
Proponuje sprawdzić termostat.Kiedyś miałem taka usterkę,takie same objawy jak twoje i dodatkowo duże spalanie bo silnik cały czas zimny.
Koszt około 40zł.
Najpierw wyjmij stary termostat i sprawdz go pod kranem.
Ważne jest też zeby sprawdzić temperature termostatu bo są dwa rodzaje,88 i 92 stopnie.
Na termostacie jest wygrawerowane,trzeba tylko obskrobać z kamienia i bedzie widać.
zając - 19-12-2009, 12:25
ja termostat sprawdzalem pod wrzadkiem i sie otwieral.... wyjme go jeszcze raz i zobacze temperature przy jakiej ma sie otwierac
Anonymous - 19-12-2009, 12:30
A zamyka sie do konca??W tej sytuacji problem polega na tym,że jest cały czas otwarty.
zając - 19-12-2009, 12:42
wlasnie jak go wyjalem to byl zamkniety.... we wrzadku sie otwoszyl a pod zimna zamknal i zamknietego zlozylem zpowrotem!!!!!!
tttwm - 21-12-2009, 10:44
Mówiąc szczerze nie wydaje mi się żeby 82 czy 92 stopnie robiły różnice, tak czy inaczej nie powinna temperatura spaść do zera. Jeżeli termostat jest ok, to może czujnik temperatury.
Czy gdy samochód się zagrzeje a potem jedziesz i stygnie to sprawdź czy chłodnica i wężyki są ciepłe czy zimne.
zając - 21-12-2009, 12:02
polowa problemu rozwiazana... juz nie grzeje cieplym tylko przy szybie lecz wszedzie... ale to tylko na postoju..... zauwazylem ze po przejechaniu ok 5 km temp byhla minimalna a jak go zgasilem i po chwili ponownie odpalilem to wskaznik pokazywal wyzsza temperature!!!!! a po chwili znowu spadla... przewody sa cieple
tttwm - 21-12-2009, 14:52
Wiesz, tematu takiego u siebie jeszcze nie przerabiałem, ale jeśli masz pewność że termostat jest ok, to stawiał bym na walnięty czujnik temperatury. Niezaleznie czy postanowisz z tym puki co jeździć czy odrazu będziesz kombinować z naprawą to uważaj na jedno!!! Jeżeli masz czujnik zepsuty to silnik może się gotować, a wiatrak może sie nie włączyć. Ty tego nie zauważysz dopuki maska nie zacznie Tobie znaków dymnych puszczać, a wtedy będzie już za późno.
Może jeszcze dla pewności wymień płyn w chłodnicy.
Anonymous - 21-12-2009, 15:17
Gdyby to był czujnik to by sie przegrzewał.
kamil892411 - 21-12-2009, 22:05
mialem podobne objawy ze tez spadala temperatura i nie lecialo cieple powietrze, jedynie jak stalem to lecialo letnie i gdzies juz pisalem ze u mnie odwrotnie weze do nagrzewnicy byly odwotnie podlaczone
Anonymous - 21-12-2009, 22:09 Temat postu: Re: nie trzyma temperatury Typowy objaw padniętego termostatu, węże maja być zimne dopóki silnik nie osiągnie temperatury pracy.
zając - 22-12-2009, 10:46
dzisiaj zmienie termostat a i jeszcze pytanie jaki bedzie lepszy czy ten 88 czy 92 stopnie sie lepiej sprawuje???????
londolut - 22-12-2009, 10:47
qpal - 23-12-2009, 16:34
Padnięty termostat. Wyjaśniam, że gdy stoisz to cały układ się rozgrzewa, łącznie z chłodnicą. Ruszasz i pęd powietrza wychładza ci cały układ, stąd spadająca temperatura. Z moich doświadczeń życiowych wynika, że termostat o niższej wartości otwarcia jest lepszy. Na forum lancera już o tym pisałem.
zając - 23-12-2009, 16:54
dzieki naprawde okazal sie wlasnie termostat i wkoncu w colterze ciepelko grzeje... dzieki
