Carisma - Techniczne - spryskiwacze
boniu123 - 20-12-2009, 18:09
Temat postu: spryskiwacze
witam mam taki problem bo ostatnio cienko mi leci płyn do spryskiwaczy ledwo do szyby dolatuje mało tego zapaliła sie kontrolka pomarańczowa ze spryskiwaczem a płyn zalałem do pełna ale nadal sie pali. aha zalałem go najperw zimowym płytnem tesco i myślałem ze to jest przyczyną ze słabo leci ale dzisiaj wymieniłem go na bp dużo lepszy i nadal to samo a i jeszcze ta lampa pomarańczowa nigdy mi sie nie zapaliła a już nie raz brakowało płynu a mam auto juz trzy lata.
dzięki i pozdro
a pompkę do spryskiwaczy wymieniłem od innego auta ale do tej pory było dobrze tylko zaczeło sie to przy mrozach
Robson86 - 20-12-2009, 18:16
Mozliwe ze zamarzl Ci plyn w zbiorniczku, gdzie trzymasz autko? Pod chmurka czy w garazu?
Pozdroo
Saqu - 20-12-2009, 19:01
A ja przy okazji przywitam z Gorzowa :)
Możliwe, że płyn zrobił się taki "z kryształkami lodu" i błędne wskaźniki masz odczytywane na czujniku. Może też to być przyczyną słabego ciśnienia spryskiwaczy, albo możliwe, że dysza jest przytkana i blokuje płyn.
Btw. Możesz czasami zaglądnąć też do działu regionalnego ^^
Robson86 - 20-12-2009, 21:39
Jesli masz mozliosc zostaw autko w garazu, jesli nie masz zapytaj jakiegos kumpla ktory owy posiada i czy moglby Ci go udostepnic na noc :)
Temp w garazu powinna rozpuscic lod w zbiorniczku, nastepnie powinienes dolac jakiegos dobrego markowego plynu :)
Pozdroo
boniu123 - 21-12-2009, 08:40
ok spróbuję; ale czemu ta kontrolka pomarańczowa się zapaliła skoro nigdy nawet jak brakowało mi płynu się nie zapaliła
[ Dodano: 22-12-2009, 08:21 ]
wymieniłem płyn na lepszy i jak podniosłem auto do góry na warsztacie okazało sie że przy zborniszku jest załamany wężyk i już po kłopocie dzieki
pozdrawiam
