Problemy techniczne - kontrolka silnika w Carismie1.6
Anonymous - 11-09-2006, 19:10
Temat postu: kontrolka silnika w Carismie1.6
Witam ! Od miesiąca posiadam Mitsubishi Carismę 1.6.W minioną sobotę zdarzył się mały problem.W momencie gdy przekręcam kluczyk do pozycji startowej,normalnie gasną kontrolki od ABS,kontrolka silnika i SRS. Teraz czasami zdarza się tak że kontrolki gasną jak popdałem wcześniej ale po chwili znów zapala się kontrolka silnika i dalszy rozruch jest niemożliwy. Narazie radzę sobie jakoś z tym problemem - wystarczy wyjąć kluczyk i spróbować ponownie,ale mimo to wolałbym ten problem wyeliminować. Dodam jeszcze że dwa tygodnie temu założyłem alarm z funkcją blokady zapłonu. Być może to wina alarmu chociaż działa ok. i w momencie wyłączenia alarmu powinien odblokować zapłon.Niby odblokowuje ale nie wiem czy coś się w nim czasem nie wiesza???
szczeslaw - 11-09-2006, 20:57
Jeżeli zaczęło ci się tak dziać po założeniu alarmu, a wczesniej było OK, to jedź to serwisu w którym alarm montowałeś, bo pewnie oni coś schrzanili. Ogólnie rzecz biorąc trzeba zczytać kody błędów i zobaczyć co jest grane - bez tego może być ciężko.
Anonymous - 12-09-2006, 07:29
Wcześniej było ok. Po założeniu alarmu zaczęły się drobne problemy. Najpierw świeciła się kontrolka SRS.Wróciłem z reklamacją do instalatora alarmu i wymusiłem skasowanie błędu.Pojechał na komputer i wszystko było ok. przez dwa tygodnie,aż do tej kontrolki silnika. Nie wiem co teraz będzie z gościem od alarmu bo pewnie od wszystkiego się wymiga ale mimo to spróbuję.Jak się nie uda to jadę do serwisu.Dzięki za pomoc.
Matejko - 12-09-2006, 10:38
jezeli zapalila sie kontrolka to blad zostal gdzies zapamietany - w serwisie neich sprawdza co to i jesli potwierdzi sie ze to cos od alarmu niech wypisza ci kartke ze zostal skasowany blad nr taki i taki odpowiadajacy za to i za to co bylo przyczyna nieudolnego montazu alarmu i z taka kartka do tych co montowali no i oczywiscie z rachunkiem :D
