Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Nie pali po mroźnej nocy :(
przekorn - 22-12-2009, 17:04 Temat postu: [Cari 1.6] Nie pali po mroźnej nocy :( Witam
mam cari 1.6+gaz sekwencja rok 2000. Problem mam taki, że gdy jest mróz auto mi nie odpala. Przy -2,-3 jeszcze po paru kręceniach odpali ale przy wiekszych juz niestety kaplica. Oczywiscie gdy juz odpale niemam zadnych klopotów, czy to jeżdzać na gazie czy benzynie. Wystarczy ze jest na plusie autko tez odpala bez problemu. Zostawilem auto u mechanika, niestety nie mieli go jak podpiac pod kompa wiec posprawdzali swiece, przeczyscili wtryski ale ogolnie nie zdiagnozowali co i jak
Mial moze ktos z was taki problem?
Jest moze ktos z łodzi i zna jakis miejsce gdzie moge podlaczyc moja cari pod kompa albo jakiegos dobrego mechanika czy warsztat od mitsubishi?
Prosze bardzo o pomoc i pozdrawiam serdecznie
Wesołych Świąt
Przekorn
Xiah - 22-12-2009, 17:06
sprawdz alternator i akumlator, nie zostawaj autka w zime pzełączonego na gaz na noc. Zanim zgasisz silniczek niech auto pochodzi troche na benzynie.
przekorn - 22-12-2009, 17:13
Z tym gazem tez tak robilem, nawet ostatnio jezdze tylko na benzynie. Akumultor jest dobry, ostatnio nawet podłaczyle sie kablami do aku znajomego i bylo to samo. Dopiero jakos odpalil jak kolego na lince mnie pociagnal.
siwek - 22-12-2009, 17:15
Sprawdz również cały aparat zapłonowy: kable ewentualnie cewki
Dwa lata temu też w te największe mrozy nie mogłem odpalić przez kilka dni z rzędu dopiero jak wymieniłem cewki to teraz odpala normalnie, nawet jak było ok -16 to odpalił bez problemów
przekorn - 22-12-2009, 17:33
Teraz jak byl w warsztacie to niby sprawdzali świece wiec pewnie kable i cewki tez sprawdzili. Problem jest tez w tym ze nie mosza byc duze mrozy aby byly problemy. Wystarczy nawet -2 w nocy i juz rano mam problemy. Gdy niema mrozow niema zadnych klopotow.
Mysle nad tym podlaczeniem do kompa , tylko w lodzi musze znalesc gdzies jakies miejsce gdzie mi to zrobia
ps
aha kable tez wymianialem na nowe w sierpniu jak zakladalem gaz.
