Carisma - Techniczne - predkościomierz i jego wyswietlacz cari GDI lift 1999
janusz2545 - 23-12-2009, 18:38 Temat postu: predkościomierz i jego wyswietlacz cari GDI lift 1999 witam,mam carisme GDI 1999(po lifcie) chodzi mi o wyświetlacz na predkościomierzu,są tam podawane 2 wartości o spalaniu,niestety u mnie jak odpale auto są kreski,a jak już jade to pokazuje 0,0 i nic więcej się nie dzieje,a na panelu środkwym normalnie pokazuje mi śr spalanie. Zdążyłem wyczytać że oba te wyświetlacze nie są z sobą powiązane.
Więc moje pytanie,dlaczego na prędkościomierzu nie wyswietla mi tych wartośći o spalaniu podczas jazdy?
Proszę o pomoc w tej sprawie
Podaje numer gg 4727386 (jakby ktoś chciał mi szybko pomóc)
Moomin - 23-12-2009, 18:56 Temat postu: Re: nie rozumiem tego?
| janusz2545 napisał/a: | witam,mam carisme GDI 1999(po lifcie) chodzi mi o wyświetlacz na predkościomierzu,są tam podawane 2 wartości o spalaniu,niestety u mnie jak odpale auto są kreski,a jak już jade to pokazuje 0,0 i nic więcej się nie dzieje,a na panelu środkwym normalnie pokazuje mi śr spalanie. Zdążyłem wyczytać że oba te wyświetlacze nie są z sobą powiązane.
Podaje numer gg 4727386 (jakby ktoś chciał mi szybko pomóc) |
Wyświetlacz na prędkościomierzu w Carismie po lifcie nie pokazuje spalania. Tam masz tylko przebieg całkowity i dwa przebiegi dzienne A i B. Nie wiem gdzie wyczytałeś, że tam jest pokazywane spalanie.Chyba, że masz auto po jakichś kombinacjach i wstawiono tam licznik z wersji przed liftem. Wtedy to by nawet miało sens bo wartości na wyświetlaczu by były, ale nie miałyby skąd brać danych i stąd te kreski.
janusz2545 - 23-12-2009, 19:09
jest to rok 1999 ale kierownica i predkościomierz jest taki jak w poprzedniej cariźmie bo miałem ich aż 4 ta jest po lifcie ale tak jak napisałem kierownica i predkościomierz jest taki sam.Dlatego zadałem te pytanie odnośnie spalania
Chooper - 23-12-2009, 19:14
autora proszę o zmianę tytułu tematu aby było wiadomo czego dotyczy. W przeciwnym razie z okazji świąt wyleci do kosza
janusz2545 - 23-12-2009, 19:23
mam dokładnie takie samo auto jak tu w ogłoszeniu -też jest licznik i kierownica jak w poprzednim modelu oto link:
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10232503
Moomin - 23-12-2009, 20:31
Bo one się wizualnie nie różniły, ale wersja po lifcie ma wyświetlacz komputera na środku konsoli, a nie na prędkościomierzu. Tam są tylko przebiegi. Z resztą po co miałyby być dwa komputery, czy raczej dwa wyświetlacze w różnych miejscach? Niepotrzebne podnoszenie kosztów. Musisz mieć przełożone zegary z wersji przed liftem.
rasiak1980 - 23-12-2009, 22:05
też mi się wydaje że zegary są zmienione z innej wersji tylko nasuwa się pytanie po co? a ta wersja z linka który podałeś też jakaś hybryda bo deskę rozdzielczą ma w dwóch kolorach niebieski u góry a czarny na dole to normalne?
Saqu - 23-12-2009, 22:06
Dodam, że w cari po lifcie z silnikiem GDI pojawiła się kontrolka w okienku pod obrotościomierzem "GDI Eco" czy coś takiego na zielono powinna świecić. Jeżeli masz przełożony zegar z poprzedniej wersji to tej kontrolki przy jeździe "Eco" nie będzie.
I ponoć wyleciała kontrolka od płynu do spryskiwaczy, ale co do tej kontrolki nie jestem pewien
rasiak1980 - 23-12-2009, 22:08
w cari po lifcie jest kontrolka od poziomu płynu tylko rzadko kiedy się świeci bo tam prawie wiadro wody wchodzi
Moomin - 23-12-2009, 22:42
| rasiak1980 napisał/a: | | też mi się wydaje że zegary są zmienione z innej wersji tylko nasuwa się pytanie po co? |
Żeby "skorygować" przebieg?
janusz2545 - 24-12-2009, 10:29
Możliwe że macie racje z tym że ktoś przełożył prędkościomierz ze starszej wersji.A gdzie mogę kupić taki licznik,i jakie są mniej więcej ceny?
misibiczi - 24-12-2009, 11:18
janusz2545, a może masz po prostu przerobionego "anglika" i oryginalny licznik w milach ktoś zastąpił licznikiem z wersji "kontynentalnej" przed liftem. Ot i cała tajemnica.
Licznik kupisz na Allegro, ceny od 50 do 150 złotych.
Moomin - 24-12-2009, 11:19
Najprościej na Allegro. Ja kupiłem sobie na "zapas" za 50zł.
