[92-96]Galant E5xA - [E55A 2.0] Podłączenie nowego centralnego
piotr-siedlak - 24-12-2009, 16:02 Temat postu: [E55A 2.0] Podłączenie nowego centralnego Witam,
Mam problem z podłączeniem centralnego zamka.
Kupiłem na Allegro centralny + siłowniki, (taki byl komplecik),
W samochodzie oczywiście był ale chciałem żeby działał na pilota.
Okazało się że w samochodzie centralnym steruje panel od szyb...
i tu niestety poległem nie mam zielonego pojęcia co z tym zrobic...
Bardzo proszę o szybką pomoc ponieważ samochodzik stoi cały rozebrany tzn drzwi....
Z góry dziekuję.
Soner - 25-12-2009, 11:42
Witam, z tego co piszesz, to modul sterowania na pilota i modul przekaznikow jest zintegrowany w jedna puszke, wobec czego bedziesz musial zalozyc nowe silowniki do drzwi (chociaz podejrzewam ze oryginalne dluzej podzialaja). Napisz firme i model tego zestawu i podeslij schemat podlaczenia, to sprobuję zobaczyc czy da się podlaczyc do istniejacego.
szpala85 - 25-12-2009, 12:20
| piotr-siedlak napisał/a: | | W samochodzie oczywiście był ale chciałem żeby działał na pilota. |
kolego to trzeba było kupić samą centralkę z pilotem .... 30 min zabawy i podłączone
| piotr-siedlak napisał/a: | | Okazało się że w samochodzie centralnym steruje panel od szyb... |
dokładnie tak ..... jak rozbierzesz ten panel to koło przycisku od blokowania tylnych szyb będzie " ukryty" przycisk od zamykania i otwierania centralnego ... tam się podłączasz z centralką na pilota
piotr-siedlak - 26-12-2009, 13:16
a jesli chce zalozyc tez nowe siłowniki to co zrobic?
szpala85 - 26-12-2009, 16:59
| piotr-siedlak napisał/a: | | a jesli chce zalozyc tez nowe siłowniki to co zrobic? |
ale po co chcesz zakładać nowe "chińskie" siłowniki oryginalne ci nie działają ?
sprzedaj tą centralkę z siłownikami i kup sam sterownik z pilotem .... chyba najprostrze rozwiązanie
