Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] AWARIA
joker - 24-12-2009, 17:41 Temat postu: [1G 90-94] AWARIA
Witam mam problem,dolałem dzis oleju do silnika chwilę pocisnołem i wywaliło olej spod filtra oleju. Co się stało?
barteski - 24-12-2009, 22:02
joker, wywalilo a juz jest ok czy dalej cieknie ??
1 puscila uszczelka na filtrze powod zle dokrecony ??
kiedys koledze w golfie padl zawor na pompie oleju i nieregulowal cisnienia po dodaniu gazu 4-5tys rpm wywalalo uszczelke raz rozszczelnilo filtr na lonczeniu
joker - 24-12-2009, 23:45
Nie sprawdzałem czy jest ok. Było ok przy normalnej jezdzie. A jeszcze jedno sprzęgło wczoraj zaczeło się ślizgać,a podobno jest nowe. Na 1 ok na 2 i dalej uślizg.
kamil4711 - 25-12-2009, 08:12
spusc olej , wykrec filtr , wyczysc ladnie filtr i gwint , nasmaruj olejem uszczelke od filtra , wkrec dosc mocno ale z czuciem
barteski - 25-12-2009, 16:00
tak jak piszekamil4711, nasmaroj i dokrec ogladnij czy niejest ta uszczelka nigdzie nadcieta uszkodzona . koniecznie ja nasmaroj zeby sie niepodwinela przy zakrecaniu
joker - 26-12-2009, 14:41
Dzięki tak zrobie
promo211 - 02-01-2010, 17:50
" A jeszcze jedno sprzęgło wczoraj zaczeło się ślizgać,a podobno jest nowe. Na 1 ok na 2 i dalej uślizg."
Cześć miałem, kiedyś podobny przypadek w galancie V6, odpowietrznik siłownika był poluzowany i wywaliło mi cały olej z układu sprzęgła musiałem zalać nowy i odpowietrzyć. Pozdr.
