Pajero II - [2.5 TD] ZAPOWIETRZANIE SIĘ
kawekk - 26-12-2009, 13:56
Temat postu: [2.5 TD] ZAPOWIETRZANIE SIĘ
U MNIE NIE WIEM CZEMU ZAPOWIETRZA SIĘ PRZY FILTRZE PALIWA. PALIWO IDĄC DO POMPY MA BOMBELKI POWIETRZA NIE JEST TO CHYBA SIMMERING BO PALIWO OD FILTRA DO POMPY TRZYMA. NIE TRZYMA W FILTRZE CO TO MOŻE BYĆ CZY WYMIENIĆ OBUDOWĘ FILTRA CZY DA RADĘ NAPRAWIĆ RĘCZNĄ POMPKĘ BO WYDAJE MI SIĘ ŻE GDZIEŚ W NIEJ TKWI PROBLEM. U MNIE POWRÓT PALIWA TEŻ IDZIE PRZEZ FILTR.
stegano - 26-12-2009, 15:10
Wymian pompki paliwa to nie aż takie straszne koszta, profilaktycznie proponuje sprawdzić także gumowe przewody wychodzące od baku. Generalnie powinno się najpierw wymienić wszystkie gumowe przewody, dwa metry przewodów wystarczą i dokładnie po dokręcać opaski zaciskowe.
kawekk - 26-12-2009, 16:25
u mnie wszystkie przewody są gumowe ktoś kiedyś musiał wywalić metalowe. jedyne bąble powietrza to z filtra do pompy i uciekające paliwo z filtra do baku przy większych mrozach
