[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] nie chce zapalic
gpm72 - 28-12-2009, 15:41
Temat postu: [CA4A 1.6] nie chce zapalic
Witam mam problem z coltem (1,6 ) gdy chce go zapalić włącza się na chwilę i gaśnie w tym czasie kiedy jest włączony tak jakby nie równo chodzi jakby wpadał w duże wibracje i zaraz gaśnie co może być nie tak dodam jeszcze ze stał 2 dni nie wiem czy to ma jakieś znaczenie wcześniej nie miałem z nim kłopotów
jurekschroda - 28-12-2009, 16:03
Paliwo albo elektryka, obstawiam to drugie. Taki standard w podobnych sytuacjach to kable i świece - od tego najlepiej zacząć. To w miśkach jest wrażliwe i daje się we znaki szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Kiedy ostatni raz zmieniałeś kable i świeczki ?
p.s. jaki masz poziom paliwa w zbiorniku ?
Miroslaw1305 - 28-12-2009, 17:52
jeśli woda jest w paliwie będą podobne objawy .Wlej 0,25 l denaturatu jeśli masz mało paliwa lub0,5 l jak masz dużo .Nie zaszkodzi ,a może tylko dopomóc. Podobną procedurę stosujemy zimą co dwa, trzy tankowania .W okresie wiosenno jesiennym kilka razy w roku 0,25 l denaturatu (chodzi o spirytus ,który łączy się z wodą i silnik to przepali).
jurekschroda - 28-12-2009, 17:57
No właśnie. Dlatego pytałem o poziom paliwa - jeśli jeździsz zazwyczaj mając niewiele paliwa, to masz dużą szansę na skraplanie wody ze ścianek zbiornika.
gpm72 - 28-12-2009, 18:01
problem rozwiązany wyczyściłem aparata zapłonowy oraz świecie (bo były zalane) i wszystko ok dzięki za pomoc
kuba_195 - 31-12-2009, 09:59
częśto właśnie śniedzieją styki w aparacie zapłonowym.
