Carisma - Techniczne - Check engine zapalił się podczas jazdy na chwile
Olivia - 28-12-2009, 18:58 Temat postu: Check engine zapalił się podczas jazdy na chwile Witam.
Nie lubię zakładać takich tematów z uwagi na dużą ilość odpowiedzi które mogą paść o szerokim rozstrzale. Ale pierwszy raz coś takiego zaobserwowałem w moim autku.
Do rzeczy
Carisma stała ze dwa dni pod chmurką. Więc postanowiłam się przejechać i przepalić przy okazji. Podczas redukcji z biegu IV na III i rozpędzania się z III do IV biegu zapaliła mi się kontrolka CE. Problem wystąpił tylko dwa razy. Na bardzo krótkim odcinku drogi - rzędu 300m. Sytuacja miała miejsce podczas jazdy z prędkością rzędu 70 - 30 km/h. Silnik dopiero się nagrzewał. Chociaż wskazówka oscylowała wokół 85 stopni C.
Podsumowując. Nie zaobserwowałam żadnych innych problemów, typu : utrata mocy, niskie obroty itp.
Wiem że najlepiej byłoby podjechać na podłączenie pod diagnozłącze Ale może mieliście taki problem ?
Saqu - 28-12-2009, 19:08
Witaj w FAQ jest jak wyświetlić własnoręcznie błędy. z opisu profilu wnioskuje, że masz 1.8 SOHC czyli nie będzie większego problemu
I nie ma co gdybać skoro można to sprawdzić domowym sposobem
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Opisik jak mrugać
Anonymous - 28-12-2009, 19:10
| Olivia napisał/a: | Wiem że najlepiej byłoby podjechać na podłączenie pod diagnozłącze Ale może mieliście taki problem ? |
bez kompa lub diody to tak jakby wrozyc z fusow, moglby byc problem z paliwem, powietrzem itd itd i pewnie byl to przypadek incydentalny wiec ja na twoim miejscu narazie poblemu bym z tego nie robil.
pawelsonx - 28-12-2009, 22:12
Żadnej diody nie trzeba wystarczy kawałek przewodu druta itp zewrzeć pin 1 z 4 i liczyć mrugnięcia na desce lampki od silnika
Jacol76 - 28-12-2009, 22:48
Mialem kiedys to samo
Zasniedziale styki czujnika polozenia
walka rozrzadu
