Eclipse - Techniczne - CZY GŁOWICA Z 7 BOLTA PODEJDZIE BEZ PROBLEMU NA BLOK 6 BOLT?
lombard - 28-12-2009, 20:50 Temat postu: CZY GŁOWICA Z 7 BOLTA PODEJDZIE BEZ PROBLEMU NA BLOK 6 BOLT? Witam...CZY GŁOWICA Z 7 BOLTA PODEJDZIE BEZ PROBLEMU NA BLOK 6 BOLT i odwrotnie? A jeżeli nie podejdzie to czy zawory i reszta wnętrzności będzie pasować?Mowa o silnikach 4g63 - 2,0 DOHC 16V BEZ TURBO... Pytam bo bo znajomemu strzelił pasek rozrządu i głowica będzie do wymiany lub remontu...a wolałby uniknąć dodatkowych kosztów na niepasujące części...POZDRAWIAM
Anonymous - 28-12-2009, 22:55
zależy od czujników,jeżeli obydwie głowice są od 1G to tak,jeśli nie to już inna historia,ciągle możliwe do wykonania ale nie opłacalne.
[ Dodano: 28-12-2009, 22:56 ]
Bebechy pasują.
Misieklbn - 18-02-2010, 19:12
ja miałem blok od 6 bolt głowica od 7 bolt tłoki od 6 bolt a panewki od 7 bolt wiec jak widac wszystko podejdzie tylko pytanie ile to wytrzyma... u mnie wytrzymalo tyle, że dojechałem do domu 200km, po czym mechanik zaczał robic generalny remont silnika
zenek_bb - 19-02-2010, 02:10
czujniki wałka rozrządu są inne, jeden jest optyczny drugi magnetyczny, optyczny w 6 bolt jest, ale mozna je wymieniać, najważniejsze jest to że głowica 6 bolt ma grubsze śruby na głowicy i głowice 7 bolt trzeba rozwiercać żeby ją zamontować na bloku 6 bolta, pozatym mogą się różnić portami ssącymi, pozatym wałki rozrządu są bardzo różne, jest wiele rodzajów, każde oferują inną charakterystykę silnika, poszukaj w necie bo ja już nie pamiętam jak to było... uszczelke pod głowice zakładasz z 6 bolta a głowice rozwiercasz na większe szpilki, może jeszcze ktoś dopisze jakieś różnice
