Carisma - Ogólne - Gdzie i za ile można wyczyścić wtryskiwacze?
motyldarek75 - 28-12-2009, 22:05 Temat postu: Gdzie i za ile można wyczyścić wtryskiwacze? Mam pytanie ile kosztuje czyszczenie wtryskiwaczy w Cari 1.8 GDI i gdzie można to zrobić w okolicy Olsztyna, Torunia lub Przemyśla.
Robson86 - 29-12-2009, 13:58
wydaje mi sie ze nie ma takiej mozliwosci, jedyna chyba opcja jest kupienie jakiegos srodka do czyszczenia wtryskiwaczy, ale czy on dziala nie wiem....
Pozdroo
Krogoth - 29-12-2009, 15:05 Temat postu: Re: Gdzie i za ile można wyczyścić wtryskiwacze?
| motyldarek75 napisał/a: | | Mam pytanie ile kosztuje czyszczenie wtryskiwaczy w Cari 1.8 GDI i gdzie można to zrobić w okolicy Olsztyna, Torunia lub Przemyśla. |
Koszt ok. 10-15zł w najbliższym supermarkecie. Kupujesz STP formułę do czyszczenia wtryskiwazy w benzynie, taka czarna buteleczka ze smukłą szyjką. Rozrabiasz na 2x mniejszą ilość paliwa niż podają i śmigasz Uzywałem tego w mojej Mazdzie 626, podobnie jak sporo innych osób i rzeczywiście pomagało
mario07 - 29-12-2009, 15:43
Jeżeli nie widać żadnych objawów (jak na laika z mechaniki) problemów z wtryskiwaczami warto zastosować tą formułe STP. czy nie przesadzac ze specyfikami do czyszczenia wtryskow?
ciniak - 29-12-2009, 15:44
| Cytat: | | podobnie jak sporo innych osób i rzeczywiście pomagało |
Potwierdzam.
aren195612 - 29-12-2009, 17:51
| Robson86 napisał/a: | | wydaje mi sie ze nie ma takiej mozliwosci........Pozdroo |
Są firmy które się specjalizują w tej dziedzinie, np ta: link
z oferty:
- czyszczenie metodą ultradźwiękową z wysterowaniem wtryskiwacza (z zabezpieczeniem przed kawitacją)
- płukanie wsteczne z wysterowaniem wtryskiwacza usuwające pozostałe zabrudzenia
- test rezystancji cewki
- test rozpylania
- test porównania dawek przy różnych wysterowaniach
- test szczelności wtryskiwaczy
wysyłkowo za jedyne 61 zł brutto plus koszt przesyłki
Dla warsztatów 10% rabatu: 55 zł brutto
motyldarek75 - 29-12-2009, 18:42
Chodzi o to że świeci mi się kontrolka od silnika i na zimnym szarpie tak jakby nie chodził jeden cylinder. Mechanik stwierdził że przydałoby sie wyczyścić wtryski. Wlewałem i STP i taki jeszcze jeden i nic nie pomogło.
Robson86 - 29-12-2009, 19:00
a czysciles wogole przepustnice
Pozdroo
motyldarek75 - 29-12-2009, 19:04
Tak przepustnica była wymieniana i stało się to po tej wymianie.
pawelsonx - 29-12-2009, 19:12
| motyldarek75 napisał/a: | | Chodzi o to że świeci mi się kontrolka od silnika i na zimnym szarpie tak jakby nie chodził jeden cylinder. Mechanik stwierdził że przydałoby sie wyczyścić wtryski. Wlewałem i STP i taki jeszcze jeden i nic nie pomogło. |
Coś mi tu nie gra mechanik stwierdził że jak świeci się kontrolka od silnika to trzeba wyczyścić wtrysk. większość mechaników jak świeci się kontrolka podłącza pod interfejs diagnostyczny. Druga ciekawa sprawa piszesz że stało się to po wymianie przepustnicy .
Czy wymiana przepustnicy usuneła problemy z samochodem ?
Ja bym się poważnie zastanawiał nad zmiana mechanika .
motyldarek75 - 29-12-2009, 19:30
Wałkowałem to już wcześniej http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29747 ale problemu nie udało się jednoznacznie zdjagnozować a wydawania kasy i eksperymentowania mam dość.
pawelsonx - 29-12-2009, 19:41
ja na benzynie się nie za-bardzo znam ale co moge poradzić
Manual w rękę i sprawdzanie wszystkich podzespołów po kolei do większości pomiarów potrzeba podstawowych narzędzi jak mierni itp.
Jak masz samochód przed 2000r możesz spróbować wy mrugać błędy opis w faq dla bardziej awansowanych kabel i program evoscan.
Możesz sprawdzić
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46508
na forum jest trochę tego
saphire - 29-12-2009, 20:43
Jakie kody błędów odczytano na kompie? Nie masz kodów - nie ma o czym dalej gadać...
rzoberto - 29-12-2009, 20:51
| Krogoth napisał/a: | | podobnie jak sporo innych osób i rzeczywiście pomagało |
Potwierdzam. U mnie zadziałało
Ginger1021 - 02-01-2010, 20:57
Najlepiej zapłacić raz i zdiagnozować w aso niż na ślepo wymieniać.
Ja jak kupiłem swoją to gasła na początku to wyczyściłem przepustnicę bo to nic nie kosztuje, i pomogło. Poszarpywało trochę to wymieniłem filtr paliwa, niski koszt bo sam to zrobiłem a i po przebiegu wnikając należało się.
Nie warto moim zdanie wymieniać podzespołów na ślepo i to moja rada!!!
