[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Chłodnica 1.8 a 2.0 czy jest taka sama?
ell - 28-12-2009, 23:08 Temat postu: [E33A 2.0] Chłodnica 1.8 a 2.0 czy jest taka sama? Ucieka mi gdzieś płyn, nie wiem czy na pewno z chłodnicy czy skąd inąd ale znalazłem chłodnice od 1.8 za 80zł no i zastanawiam sie czy w razie konieczności będzie pasować do 2.0 ?
Valdi_1991 - 28-12-2009, 23:30
nie wiem ale ja na twoim miejscu sprawdziłbym z kąd jest wyciek bo możesz w ten sposób bezsensownie wydać pieniądze
deejay - 28-12-2009, 23:32
moim zdaniem nie warto sie pchac w uzywke , moze to pomoze http://moto.allegro.pl/it...we_1_8_2_0.html , sprawdz dokładnie skąd ucieka , najlepiej połóż na noc karton pod silnik moze wtedy sie wyjasni skąd wycieka
ell - 28-12-2009, 23:37
Dzięki za podpowiedzi. Podłoże karton na noc i zobacze czy coś uciekło i którędy. Mam też podejrzenia, że to może przez jakiś wężyk ucieka jak sie rozgrzeje albo korek (troche sparciały już niestety).
Valdi_1991 - 28-12-2009, 23:43
jeszcze przed tym jak położysz karton to przejedź się gdzieś tak żeby dobrze rozgrzać autko wtedy wycieki na pewno się pokarzą przy ciepłym silniku
matti87 - 29-12-2009, 00:05
ja miałem to samo przy moim miśku i była to wina węża .. klejenie 15 zł i juz 2 lata trzyma
siudii - 29-12-2009, 12:44
Jeżeli masz instalację LPG to sprawdź trójniki i węże od reduktora gazu, bo tam często cieknie.
