Pajero III - [3.2 DID] Przy przełączeniu z 4H na 2H mruga kontrolka
momich - 29-12-2009, 08:25 Temat postu: [3.2 DID] Przy przełączeniu z 4H na 2H mruga kontrolka Witam
Przy przełączeniu z 4H na 2H mryga cały czas kontrolka przedniego napędu. Co to może znaczyć? proszę o pomoc. Auto jedzie normalnie.
PiotrC - 29-12-2009, 20:02
Znaczy, że nie wyłączył się przedni napęd. Czy próbowałeś się zatrzymać i cofnąć do tyłu? Nieraz pomaga. Jednak powinien bez problemu wyłączyć się przy dodaniu i puszczeniu gazu w czasie jazdy.
zbyszekm2 - 29-12-2009, 20:04 Temat postu: Re: Przy przełączeniu z 4H na 2H mryga cały czas kontr
| momich napisał/a: | Witam
Przy przełączeniu z 4H na 2H mryga cały czas kontrolka przedniego napędu. Co to może znaczyć? proszę o pomoc. Auto jedzie normalnie. |
Znaczy, że nie załącza przedniego napędu, winę może ponosić czujnik zamontowany w przednim moście.
PiotrC - 30-12-2009, 17:14
A na 4H kontrolki przedniego napędu mrugają? Jeżeli tak to Zbyszek ma rację, jak nie to chyba ja
momich - 04-01-2010, 22:39
jak załączę na 4H to tecztery kółka nie mrygają mrygają tylko dwa przednie jeżeli włączę na 2 H. ile kosztuje wymiana takiego czujnika?
zbyszekm2 - 04-01-2010, 23:03
| momich napisał/a: | | jak załączę na 4H to tecztery kółka nie mrygają mrygają tylko dwa przednie jeżeli włączę na 2 H. ile kosztuje wymiana takiego czujnika? |
wymiana czujnika nie wiele, czujnik więcej kosztuje.
tomquat - 05-01-2010, 08:45
a jak wygląda sprawa napędów? Bo chyba nie zauważyłem czy jest napisane - włącza się na 4 czy nie?
zbyszekm2 - 05-01-2010, 09:21
| tomquat napisał/a: | | a jak wygląda sprawa napędów? Bo chyba nie zauważyłem czy jest napisane - włącza się na 4 czy nie? |
Jeśli jest zepsuty sam czujnik przedniego mostu, to zapnie się na 4. Ale moze być tak, ze nie zapnie sie kolejna pozycja, czyli 4HLC
momich - 07-01-2010, 11:35
Byłem dzisiaj w serwisie okazało się że czujnik. Wycenili mi na 380zł za czujnik i 300zł za wyminę. Drogo? Za samo sprawdzenie 180 zł :(
zbyszekm2 - 07-01-2010, 17:39
wiem gdzie jest taniej?
lagerboy - 01-02-2010, 21:12
a u mnie wystarczy nacisnac galke od przelaczania napedow po jej przesunieciu.. czasem trzeba 2 3 razy
