Outlander II GEN Techniczne - Haczenie na trójce
jedrys - 29-12-2009, 13:45 Temat postu: Haczenie na trójce Witam,
Czy ktoś natknął się na problemy z haczeniem skrzyni biegów przy próbie szybkiego włączenia trójki? Zdarza mi się to średnio raz na miesiąc i jest lekko wkurzające
zbyszko_orzech - 29-12-2009, 13:54 Temat postu: Re: Haczenie na trójce
| jedrys napisał/a: | Witam,
Czy ktoś natknął się na problemy z haczeniem skrzyni biegów przy próbie szybkiego włączenia trójki? Zdarza mi się to średnio raz na miesiąc i jest lekko wkurzające |
Tylko przy przełączaniu na 3 bieg? Z 2 na 3 czy z 4 na 3 dzieje ci się tak samo? Może to być wina synchronizatora który nie zdąży prawidłowo się załączyć. Jeśli powtarza ci się to częściej może podjedz do ASO niech zobaczą co i jak bo później będą większe problemy i nie będzie co liczyć na usunięcie w ramach gwarancji a skrzynia to już jest kosztowna sprawa. No chyba że zdarzy ci się za szybko puścić pedał sprzęgła a bieg jeszcze się nie załączył.
jedrys - 29-12-2009, 16:07 Temat postu: Re: Haczenie na trójce
| zbyszko_orzech napisał/a: |
Tylko przy przełączaniu na 3 bieg? Z 2 na 3 czy z 4 na 3 dzieje ci się tak samo? Może to być wina synchronizatora który nie zdąży prawidłowo się załączyć. Jeśli powtarza ci się to częściej może podjedz do ASO niech zobaczą co i jak bo później będą większe problemy i nie będzie co liczyć na usunięcie w ramach gwarancji a skrzynia to już jest kosztowna sprawa. No chyba że zdarzy ci się za szybko puścić pedał sprzęgła a bieg jeszcze się nie załączył. |
Dzieje się tak tylko przy przełączeniu z 2 na 3, kiedy obroty nie są zbyt wysokie (zwykle nie więcej niż 2.5k). Wygląda to w ten sposób, że przez chwilę nie można wrzucić 3 - inne biegi wchodzą normalnie. W przyszłym miesiącu jadę na przegląd, więc zgłoszę ten problem.
sylb - 29-12-2009, 17:24
A przed pojawieniem się tych dolegliwości nie zmieniałeś czasem klocków hamulcowych?
jedrys - 29-12-2009, 21:43
| sylb napisał/a: | | A przed pojawieniem się tych dolegliwości nie zmieniałeś czasem klocków hamulcowych? |
Nie, jeżdżę jeszcze na oryginalnym komplecie.
wtw - 12-01-2010, 18:50
W moim Outku też coś takiego się zdaża, wprawdzie nie jest to częste ale wkurza. Zauważyłem że przeważnie ma to miejsce gdy samochód jes zimny.
tomekrvf - 12-01-2010, 20:05
Jaki związek maja klocki hamulcowe z pracą skrzyni biegów?
sylb - 12-01-2010, 20:39
Nie jestem fachowcem, wiec mogę to pisać nie fachową terminologię. W poprzednim samochodzie układ wspomagania sprzęgła jest "zasilany" płynem hamulcowym. Przy wyminie kloców odpowietrzyli tylko hamulce a sprzęgło już nie i miałem kłopoty z wrzucaniem biegów 1 i 3 i to też nie zawsze. Stąd też moje pytanie o wyminę klocków.
P.S.
Być może takie rozwiązanie jest stosowane tylko w Fordzie.
