Pajero III - jak sprawdzic skrzynie automatyczna?
ogono - 29-12-2009, 18:07 Temat postu: jak sprawdzic skrzynie automatyczna? witam!!! nie znalazlem podobnego tematu wiec pisze:)
doczytalem sie ze sprawdzenie oleju w skrzyni polega na sprawdzeniu jego zapachu oraz koloru:)
rozmawialem z mechanikiem z ASO i stwierdzil ze nie ma innej mozliwosci jak tylko optyczne sprawdzenie skrzyni autoamatycznej?? czy mial racje? czy tez moga jakos zbadac skrzynie czy cos jest z nia nie tak...
pozdrawiam
Karol
1405 - 29-12-2009, 18:39 Temat postu: Re: jak sprawdzic skrzynie automatyczna?
| ogono napisał/a: | witam!!! nie znalazlem podobnego tematu wiec pisze:)
pozdrawiam
Karol |
Najprościej będzie jak dostaniesz się do filtra oleju w skrzyni jak znajdziesz tam opiłki metalu to już będzie oznaczać że najprawdopodobniej skrzynia ciągnie na gołych tarczkach. Nie ma możliwości jako takiej sprawdzenia skrzyni a najważniejszy jest w nich stan właśnie tarczek. Możesz sprawdzić czy skrzynia ciągnie bez poślizgu czyli spróbować zamieszać kołami jak grzebnie to by oznaczało ze jest ok. Sposób przełączania przełożeń -czy nie szarpie i robi to płynnie. Automaty to trudny i złożony temat.
No tak na koniec jeszcze to jak masz kupować taki samochód to zmień przed kupnem cały olej w automacie...jak nalejesz czystego a skrzynia stanie to będziesz miał pewność ze skrzynia dyszała resztkami sił.
