[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Wyciek oliwki
Anonymous - 29-12-2009, 18:22 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Wyciek oliwki Witam!
W moim galancie pojawił się wyciek oleju z okolic filtra oleju, co prawda niewielki, jednak chcę to zdiagnozować i usunąć. W manualu w dziale(niestety nie potrafię tego wyedytować) 12 "Engine lubrication" na stronie 7 znalazłem rysunek złożeniowy chłodniczki i elementów mocowania filtra oleju, - jest tam oring oznaczony jako"5". Jest to w tej chwili najbardziej podejrzane miejsce wycieku. Problem w tym, że nie mogę znaleść jego wymiarów, a nie chcę brać się za robotę nie mając tego elementu na wymianę. Czy ktoś z Koleżanek lub Kolegów spotkał się może z takim problemem? będę wdzieczny za wszystkie rady i sugestie w tym temacie!
Wszystkiego dobrego w Nowym roku!
pozdrawiam
robertdg - 29-12-2009, 19:33
Galart, jezeli masz wyciek spod chlodniczki oleju to najprawdopodobniej bedzie to ten oring, ja kupowałem w serwisie caly komplet oringów jaki jest tylko potrzebny przy montazu tej chłodniczki, bo robi sie to raz a porzadnie, i zrobilem to od reki bo znajomemu zalezalo na samochodzie i nie chcial go uziemiac, koszt za jeden oring w serwisie to srednio w granicach ok 11zł brutto. Jezeli jednak nie zalezy Ci na uziemionym samochodzie mozesz wyciagnac stary oring i pojechac z nim do centrum uszczelnien i dokupic podobny, ale szczerze z doswiadczenia powiem ze pewnie okaze sie ze ori oring jest o 0.5mm szerszy (nietypowe wymiary calowe, etc.,), albo grubszy i juz jestes ugotowany.
Anonymous - 29-12-2009, 20:51
Dzięki robertdg ,słusznie prawisz, ja nie biorę się za robotę jak czegoś nie wiem lub nie mam kompletu potrzebnych części lub narzędzi, tylko.... u nas na tym zadu... do serwisu mam 100km (Gdańsk), nie wiem skąd wiem, gdzieś mi się kołata w głowie taka myśl, chyba z kimś, dużo wcześniej, na ten sam temat rozmawiałem, że jest to dokładnie taki sam oring jak uszczelniacz filtra olejowego, piszę - nie jestem tego pewien, ale skądyś to wiem, mogę się mylić i między innymi dla tego napisałem na forum. W każdym razie dzieki za odpowiedź.
