[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Jakie maksymalnie felgi do lancerka
Arecki_Lancerek - 30-12-2009, 11:19 Temat postu: [CY3A 1.8] Jakie maksymalnie felgi do lancerka Chcialbym na letnie oponki wrzucic do lancerka 17 albo 18 da rade i jakie oponki do tego bym musial zapodac moze jakies piersienie bo zbytnio nie moge tego znalezc nigdzie w nstrukcji ani ksiazce
mkrawcz1 - 30-12-2009, 12:05
Kiepsko szukałeś
Fabrycznie opony 215/45R18, felgi 18x7,0 JJ, 5x114,3
Tu masz możliwe szerokości felg do tych opon:
http://www.felgi-opony.co...i_,3,32,15.html
Tu możesz dobrać felgi:
http://www.alcar.pl/Alcar...?site=13&lng=pl
Luk - 30-12-2009, 14:36
Coś mi się obiło o uszy, że w jakimś ASO powiedzieli, że do felg 18" obowiązkowa jest rozpórka przednich kielichów (montują ją fabrycznie do wersji na 18" kołach), bo bez niej to coś z gwarancją nie teges... Zalatuje mi to bzdurą, ale się dowiedz, żeby później nie było...
mkrawcz1 - 30-12-2009, 14:40
| Luk napisał/a: | Coś mi się obiło o uszy, że w jakimś ASO powiedzieli, że do felg 18" obowiązkowa jest rozpórka przednich kielichów (montują ją fabrycznie do wersji na 18" kołach), bo bez niej to coś z gwarancją nie teges... Zalatuje mi to bzdurą, ale się dowiedz, żeby później nie było... |
To by chyba musieli coś o tym napisać w instrukcji... Rozpórka chyba tylko ze względu na lepsze prowadzenie jest dana (i grubszy stabilizator).
Luk - 30-12-2009, 15:01
| mkrawcz1 napisał/a: | | To by chyba musieli coś o tym napisać w instrukcji... Rozpórka chyba tylko ze względu na lepsze prowadzenie jest dana (i grubszy stabilizator). |
Też tak uważam, ale ktoś tu pisał, że mu tak powiedzieli. Ale wiadomo, że różne rzeczy w ASO mówią...
Mi np. powiedzieli, że mogę sobie sam założyć czujniki cofania, im nic do tego. Ale jak by mi coś z elektryki nawaliło, to mogłoby się nagle okazać, że nie ma gwarancji, bo się sam wpiąłem w elektrykę...
iszkur - 31-12-2009, 09:50
w katalogu akcesoriow sa nawet 19" jak by ktos bardzo chcial poczuc polskie drogi:)
link do obrazka
za jedyne 1314,83 zl/szt (taniej niz 18 i 17?! )
macior - 31-12-2009, 10:17
| iszkur napisał/a: | | taniej niz 18 i 17?! |
bo nie schodzą z magazynu może
takie koła do Outka ale tylko dla bulwarowych - za przeproszeniem - lanserów
Denver17 - 04-01-2010, 13:12
Jeszcze jedna rzecz o której warto pamiętać przy kołach.
ET - czyli odsadzenie felgi. W lancerze jest ET 45
Luk - 04-01-2010, 13:20
| Denver17 napisał/a: | | W lancerze jest ET 45 |
Jest ET 46
ale wchodzi ET 40 spokojnie.
mkrawcz1 - 04-01-2010, 13:20
| Denver17 napisał/a: | Jeszcze jedna rzecz o której warto pamiętać przy kołach.
ET - czyli odsadzenie felgi. W lancerze jest ET 45 |
W 18'' jest akurat 46
Poza tym to nie dogmat, może się o kilka mm różnić (byle opony nie ocierały o nadkole), najwyżej będzie trochę bardziej rzucać błotem po błotniku lub drzwiach.
BTW: http://moto.allegro.pl/it..._215_45r18.html
Luk - 04-01-2010, 13:29
Najlepiej sobie policzyć: pomiędzy ET46 a ET40 jest 6mm różnicy, czyli przy tej samej szerokości felgi będzie wystawać na zewnątrz 6mm więcej, niż w przypadku standardowej. Im mniejsze ET, tym bardziej wystaje na zewnątrz. Jak masz inną szerokość felgi, to trzeba sobie policzyć, bo ET mierzy się od środka szerokości felgi.
Lestat - 04-01-2010, 13:45
I otwor centrujacy 67...niby mozna przetaczac ale po co kupowac nowe i jeszcze cos z nimi wiecej robic
mobista - 26-04-2010, 12:06
Witam przymierzam się do zakupu felg 17 - uważam, że 18 przy moim stylu jazdy będą co chwilę prostowane stąd moje pytanie: polecacie jakieś konkretne felgi/sklepy z felgami? Myślę o jakichś 17x7,0 5x114,4 ET45, bo 46 niestety jakichkolwiek konkretnych nie znalazłem.
racer1972 - 28-04-2010, 16:43
www.felgi-opony.pl Kupowałem tam moje.Ceny dobre i dobiorą jak trzeba.
MarkS - 29-04-2010, 01:13
| mobista napisał/a: | | Myślę o jakichś 17x7,0 5x114,4 ET45, bo 46 niestety jakichkolwiek konkretnych nie znalazłem. |
Ja właśnie założyłem 17x7 ET48 z oponami 215/50/17. Nic nie obciera, wygląda ok.
Pozdr
