Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Uszkodzony aparat zapłonowy? Błąd 23- TDC1
Kubica - 31-12-2009, 20:25
Temat postu: [1G 90-94] Uszkodzony aparat zapłonowy? Błąd 23- TDC1
Witam!
Od tygodnia jestem posiadaczem Mitsubishi Eclipse 93r 2.0 16V DOHC. Gdy go kupowałem facet mi powiedział ze czasami wyskakuje CHECK ENGINE i auto nie chce odpalić. Wygląda to tak. Jeżdżę sobie autem np cały dzień elegancko, aż tu nagle w czasie jazdy wyskakuje mi CHECK ENGINE, ale auto jedzie dalej do momentu zgaszenia go. Potem przy próbie odpalenia ponownie kulawo chodzi, wyrzuca CHECK ENGINE i gaśnie i tak cały czas. Odłączę akumulator , podłącze i próbuje odpalić. Powtarzam czynność do momentu odpalenia. Czasami się uda czasami nie. Czasami po dłuższym odłączeniu odpali i chodzi ok ale np po godz znowu sytuacja się powtarza. Odczytałem błąd błyskowy z ecu i wymigał --...
Wychodzi ze niby błąd 23 czyli TDC1. Co z tym poradzić? Niby błąd czujnika położenia tłoka pierwszego, ale gdzie on się znajduje?
[ Dodano: 02-01-2010, 12:59 ]
Problem rozwiazany. Uszkodzeniu ulegla sciezka na plytce drukowanej w aparacie zaplonowym dochodzaca do czujnika tdc na plytce. Przepalila sie. Zlutowalem i dziala
