Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Pasek od wwspomagania
luqui86 - 01-01-2010, 01:08 Temat postu: [2G 95-99] Pasek od wwspomagania Witam
Mam problem z paskiem od wspomagania kierownicy. Dzisiaj przy mocniejszym skrecie znowu spadl pasek, nie wiem jaka to przyczyna ale jakas musi byc. Moze mial ktos podobny przypadek??
Nikoś - 01-01-2010, 09:21
Sprawdz czy koła pasowe niesą uszkodzone i zmień pasek na nowy.
luqui86 - 01-01-2010, 09:26
Pasek jest nowy bo wymienialem go jakis miesiac temu, pompa jest sprawna bo wczesniejszym razem mialem podobna przygode z paskiem ale wtedy to on juz nadawal sie do wymiany
kamil4711 - 01-01-2010, 11:11
prawdopodobnie jest za luzny , sprawdz kolo pasowe , dla mnie kiedys rwal pasek rowno w polowie , okazalo sie ze komus kedys chyba spadlo te kolo i po miedzy 2 a 3 rowkiem troszke sie wgielo ledwie widocznie , nawet mechanik nie zauwazyl az odkrecilem i sprawdzilem dokladnie , wyrownalem i jest ok
nie kupoj paskow typu bosh , sprawdzone sa gates czy jakos tak sie pisze , koszt ok 40zl
wuerce - 01-01-2010, 17:51
a co jest nie tak z paskami bosh'a ? takie same jak conti praktycznie...
luqui86 kiedy wymieniales plyn we wspomaganiu i czy miales naciagniety pasek?
kamil4711 - 01-01-2010, 18:33
| wuerce napisał/a: | a co jest nie tak z paskami bosh'a ? takie same jak conti praktycznie...
luqui86 kiedy wymieniales plyn we wspomaganiu i czy miales naciagniety pasek? |
oczywiscie ze bosh tak , ale nie podrobki jego , praktycznie nie do poznania dopoki nie zalozysz , kiedys gosc w sklepie motoryzacyjnym opowiadal o tym pare ciekawych rzaczy , kiedys zalozylem bosha , ile jezdzilem ? rowno 7 dni az mi pekl i rozwalil zbiorniczek wyrownawczy , w polsce 90% to podrobki z tego co slyszalem
Kubica - 01-01-2010, 19:38
Ja dwa dni temu wymienilem pasek wspomagania i alternatora bo oba byly za dlugie i brakowalo regulacji. Gladki Getsa od wspomagania edykowany do mitsubishi koszt 35zł, wielorowkowy Getsa dobierany do dlugosci od alternatora koszt 20zł. Wymienione tez na 1 wtrysku uszczelka wtrysku. dobralem akurat z innego wtrysku nie pamietam jakiej marki. a jaki dlugi musi być pasek od klimatyzacji? bo u mnie go nie ma ale dopiero auto kupilem 4 dni temu i na zime chyba nie bede zakladal.
