3000GT/GTO Techniczne - obroty
desper - 01-01-2010, 12:46
Temat postu: obroty
problem wygląda następująco: silnik wchodzi na obroty dość dobrze ale gdy obroty schodzą to już nie jest tak płynnie. Obroty schodzą dość wolno zatrzymują się na 1500 następnie dalej schodzą zatrzymują się na 1200 i dopiero powoli osiągają wartość 1000 co tez jest za dużo...może ktoś z Was wie jaka jest przyczyna i co należałoby zrobić aby silnik schodził płynnie z obrotów i osiągał wartość 900?
udi - 01-01-2010, 22:06
Ja sprawdzilbym najpierw ustawienie srubki znajdujacej sie na gorze przepustnicy,ktora odpowiada za ustawienie wolnych obrotow.
Tu masz linka jak wyglada przepustnica
http://www.stealth316.com/2-3s-tb.htm
Tej srubki nie widac na zdjeciach, ale na rysunku jest pod nazwa SPEED ADJUSTING SCREW SAS.
Pokrec nia troche na odpalonym goracym silniku tak zeby obroty wynosily okolo 700-800.
Jezeli to nie pomoze to jest jeszcze jedna srubka od naciagu linki ,moze ona jest za bardzo uciagnieta i wtedy auto ma wlasnie problemy ze schodzeniem z wysokich obrotow.
Jest ona widoczna na pierwszym zdjeciu na srodku w gornej czesci zdjecia, taka na plaski lub krzyzakowy srubokret, w poblizu szpuli na linke.
Jak cos jest nie jasne lub to nie pomoze to daj znac, bo moze masz jakas nieszczelnosc w ukladzie dolotu
To tak na szybko ,jak nie bedziesz mogl znalezc to zrobie foto u mnie na silniku i bedzie latwiej
Jak cos daj znac
desper - 03-01-2010, 00:32
wyregulowalem obroty zgodnie ze wskazowka dot.przepustnicy..teraz na rozgrzanym silniku osiagaja wartosc ok 800. Jesli chodzi o schodzenie obrotow to rowniez jest lepiej ale nie do konca wiec jak ktos ma jakis pomysl to z gory dziekuje za odp.
Anonymous - 03-01-2010, 16:11
Być może krokowy silniczek jest do wyczyszczenia
udi - 03-01-2010, 19:36
Silnik krokowy --wedlug mnie jak utrzymuje rowne obroty na poziomie 800 to jest dobry(wyczyscic nigdy nie zaszkodzi).
Wiesz u mnie i pewnie u Ciebie jest taki system aby wlasnie silnik wolniej schodzil z obrotow.
To taka puszka przy szpuli na linke(widoczne na drugim zdjeciu we wczesniejszym linku ktory podalem).Jak spojrzysz na przepustnice to jest na samej gorze ,bardzo widaczna.
Po prostu spowalnia ona powrot szpuli(tym samym przepustnicy).
Jak wcisniesz ten bolec co z niej wystaje to po puszczeniu powinien sie powoli wysuwac.
Zeby sprawdzic czy to jest przyczyna zbyt wolnego zchodzenia z obrotow to zablokuj ten bolec w pozycju wcisnietej tak zeby przy tym nie blokowyc szpuli na linke i wtedy testowac jak silnik schodzi z obrotow.
Jak bedzie normalnie to juz wiesz dlaczego schodzi wolniej.
Jest to po to zamontowane aby przy schodzeniu z wysokich obrotow czysem nie zgasl silnik.
Niektorzy zdemontowali ten system a inni sie przyzwyczaili ze tak musi byc.
desper - 03-01-2010, 21:07
Temat postu: obroty
dzięki za pomoc...jutro popróbuję
