[92-96]Galant E5xA - [E55A 2.0] Ile mój silnik ma koni?
Valdi_1991 - 01-01-2010, 22:50
Jak na moje ma 137 koni
sprawdzilem według rocznika i pojemności na jednej stronce i tyle pokazuje sam zobacz
http://www.motofakty.pl/t...del=15&typ=4554
siudii - 01-01-2010, 22:57
80kW i 109KM miał silnik 2.0 8V SOHC np. w Galancie E3xx. W rekinie silnik 2.0 16V chyba bardzo podobny (jak nie taki sam) ma 100kW więc 136KM.
Co do pozostałych dwulitrówek to V6 ma 150KM, a 2.0 16V DOHC z E3xx ma 146-150KM.
robertdg - 01-01-2010, 23:04
Galanty GLSi po 1990roku miały 80kW, czyli 109KM, moment obrotowy 159Nm, tylko jest tutaj jedna niezgodnośc bo GLSi o mocy 80kW było sprzedawane w okresie od początku 1990roku do poczatku 1993roku.
andi18 - 03-01-2010, 01:54 Temat postu: Re: Ile mój silnik ma koni?
| Karollo napisał/a: | Witam!
I czy dwulitrowe silniki galanta sedana 16V miały 80kW? |
Nie.
Tak jak piszą koledzy i jak wynika z VIN powinieneś mieć silnik 16v o mocy 137 koni, w generacji E5x (93-96) nie było już silnika 2.0 8v, no chyba że masz swapa? I takie moje laickie podejście, na pokrywie zaworów powinno pisać 16 valve chyba?
czekoladka_1981 - 04-01-2010, 08:38
Zgodzę się z przedmówcami co do E5xx zobacz też >>>Galant<<<
tom11 - 04-01-2010, 08:54
| Karollo napisał/a: | | no bo mnie zaintrygowało to 80kW w dowodzie, |
mi w dowodzie napisali 103 KW , a mam 1.8 GLI 116 KM
czekoladka_1981 - 04-01-2010, 09:23
W/g mnie urzędnik wystawiający DR się pomylił co do KW kalkulator
robertdg - 04-01-2010, 19:15
| Karollo napisał/a: | | jeśli długo stał i hamują go trochę hamulce, to co zrobić? | sprawdzić stan prowadnic na zaciskach czy aby nie sa zapieczone, sparwdzić czy tłoczki w zaciskach nie noszą sladów korozji, oraz czy osłony przeciwpyłowe są całe, sprawdzić linke ręcznego czy nie łapie.
