					| Outlander II GEN Techniczne - problem "odparowywania szyb"
 kolak - 03-01-2010, 23:04
 Temat postu: problem "odparowywania szyb"
 witam
 Jak temat juz byl to sorki.
 Ostatnio troche posypalo w szczecinie no i byl mroz
  Wymarzone warunki dla outlanderowcow  Kazdy zakret z poslizgiem
 ale jest problem podczas takiej pogody :
 Nawiew nie radzi sobie z odparowywaniem szyb. Przy ustawieniu klimy na auto - wszystko zaparowane. Przy ustawieniu recznym para zaczyna znikac ale nie do konca. boki przedniej szyby sa caly czas zaparowane (powod to zbyt krotkie wyloty na desce pod szyba - tak mysle), szyby drzwi tylnich sa calkowicie zaparowane. Po dluzszej jezdzie para w 80% zniknie ale w momencie przelaczenia klimy na auto zaczyna znowu pojawiac sie para.
 Nie mozna ciagle jezdzic na klimie reczneej bo jest glosno w aucie a na auto klima nie daje rady
 co z tym zrobic ?  reklamowac ? bo zamierzam udac sie do ASO z tym problemem.
 Fura za 130tys i szyby zaparowane jak w aucie 10letnim
 sylb - 03-01-2010, 23:31
 Nie zauważyłem u siebie takiego efektu.  Ale zazwyczaj jeżdżę sam.
 Ile osób jechało w samochodzie ?
 Czy nie miałeś mokrego ubrania.
 Czy nie wł. obiegu wewnętrznego.
 kolak - 04-01-2010, 00:01
 byla nas trojka
 obieg wew. byl wylaczony
 ubranie bylo suche
 Na zew. padal snieg i byla minusowa temp.
 kumpel rowniez ma OUT i ma ten sam problem
 Wazzi - 04-01-2010, 02:01
 Rowniez wczoraj zauwazylem u siebie to samo, tyle ze we wnetrzu bylo troche mokro od sniegu na butach itd, ale po raz peirwszy sie z czyms takim zetknalem.
 rezon - 04-01-2010, 07:46
 Niestety Ten Typ Tak MA czyli TTTM. Jeżdżę dość często na narty w 5 osób i to jest norma, zwłaszcza jak wracamy 	  | kolak napisał/a: |  	  | co z tym zrobic ? reklamowac ? bo zamierzam udac sie do ASO z tym problemem.
  . Praktyczna rada - siłę nawiewu ustawiam ręcznie, a pokrętło kierunku dmuchania na przedostatnim w prawo. Klima mam włączoną (chociaż nie wiem czy sprężarka się włącza przy -10st.) wredlin - 04-01-2010, 10:27
 Kolak
 To jest nas już trzech bo mój OUT tak samo paruje i nie ma możliwości usunięcia pary z szyb.
 W żadnym samochodzie nie miałem takiej kaszany
 Gunner - 04-01-2010, 10:32
 Od czasu do czasu jesli nie masz cieplego garazu lub stoi outek na dworze,propunuje zabrac  dywaniki przednie do osuszenia w domu.Kiedys w poprzednim aucie mialem ten sam problem ,ale ktos mi wlasnie doradzil dokladnie osuszenie wszystkich dywanikow i maty podlogowej i pomoglo.(Mazda 626)
 Po za tym nie wiem jak u Was ,ale ja mam zawsze ustawione pol na pol.Tzn,szyba -nogi w trybie manualnym.I tu nie chodzi wlasciwie o same nogi a tyle co o dywaniki i ich ewentualna wilgoc.
 przyczepnosci..
   wowo - 04-01-2010, 11:55
 Witajcie
 Też mam ten problem. Zgłosiłem go nawet ostatnio w RM Filipowicz przy przeglądzie i "nie udało im się odtworzyć problemu". Powiedziano mi, że to pewnie przez filtr kabinowy, ale to ściema. Problem był od samego początku i dalej istnieje. Zauważyłem jednak, że przy ustawieniu nawiewu na auto, przekręcenie  gałki nawiewu na szybę przednią powoduje zwiększenie nawiewu i temperatury na szybę więc jak zaczyna parować to przechodzę z auto na "szybę". Innego pomysłu nie mam
   kolak - 04-01-2010, 12:12
 kurcze - wiec wizyta w ASO nie pomoze.
 w takim razie jest to BARRRRRDZZZZOOOOO duzy problem - minus
 najgorsze ze to kaszaniarsko wyglada
 Trik - 04-01-2010, 12:16
 A filtr kabinowy sprawdzałeś? Może być przymulony i ograniczać prędkość przepływu powietrza. Wstepnie można go pufnąć  z kompresorka.
 kolak - 04-01-2010, 12:25
 auto ma niecale 6 mcy wiec filtr zapchany ? - raczej odpada
 jedrys - 04-01-2010, 12:53
  	  | kolak napisał/a: |  	  | auto ma niecale 6 mcy wiec filtr zapchany ? - raczej odpada |
 Pewnie masz gdzieś w aucie wilgoć - ja nie mam takiego problemu.
 Trik - 04-01-2010, 12:55
 Też tak myslałem do momentu jak zobaczyłem swój po 6 miesiącach, a wtym czasie zrobiłem tylko 12kkm. Raz na 1/2 roku warto przewiać. Wilgoć w tapicerce swoją drogą. Można wysypać pisek taki dla kotów, taki co wchłania wilgoć i potem go odkużyć lub połozyć gazety pod wycieraczki na 1 dzień.
 karol_alasz - 04-01-2010, 13:13
 Ja tez bym radził przyjrzeć się bliżej kabinowemu... Miałem to szczęście ,że przegląd wypadł był w trakcie zimy-a zaczynało juz mnie trochę wkurzać to zaparowywanie i niechcenie tej pary zlikwidować...
  Po wymianie filtra kabinowego jak ręką odjął.  W zasadzie n ie ma to chyba żadnego znaczenia bo co ASO to ASO ale nawet nie bawili sie w żadne dmuchanie-widocznie był wystarczjąco zabity... Może z tymi filtrami tak samo jak z ori klockami na heble-są jakby to powiedzieć i nie skłamać.... do bani?Tzn dla ASO są suuuuupeeeer!!-często trzeba wymieniać.
 Pozdrawiam.
 dab - 04-01-2010, 18:01
  	  | Cytat: |  	  | auto ma niecale 6 mcy wiec filtr zapchany ? - raczej odpada |
 odpada?
  to go sobie wyciagnij i obejrzyj...i przy okazji jak ktos doradzal, przedmuchaj....zobaczysz ile z niego "wyfrunie"   chyba ze w 6mcy przejechales niewiele km...
