Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Lampka rezerwy?
Kubica - 04-01-2010, 20:10
Temat postu: [1G 90-94] Lampka rezerwy?
Witam! Czy u was wlacza sie lampka rezerwy po przekreceniu stacyjki i gasnie jezeli jest wiecej paliwa czy wlacza sie tylko wtedy kiedy paliwa jest malo?
Adaho_krak - 04-01-2010, 20:29
załącza się przy przekręceniu kluczyka jak paliwa jest mało, i po chwili gaśnie. Dzieje się tak ponizej 1/8 paliwa w baku, ale jeszcze przed rezerwą. Ma na celu zwrócić Twoją uwagę że wkrótce trzeba tankować. Poprostu księgowy Ci puszcza oko. :)
Misieklbn - 04-02-2010, 21:20
mam pytanie ile można przejechac na rezerwie tzn ile jeszcze teoretycznie powinno zostac paliwa , a i czy u was strzałka od wskaźnika poziomu paliwa po uruchumieniu samochodu też tak wolno się podnosi???
barteski - 04-02-2010, 21:59
wskaznik nieopada po zgaszeniu
ja zrobiłem od zapalenia 85km i jechal ale wolałem juz zatankowac dla swietego spokoju i w trosce o pompe 8)
Misieklbn - 04-02-2010, 22:22
nie opada do konca fakt, ale tez nie zostaje idealnie na swoim miejscu przynajmniej u mnie zanim powrocil do swojego miejsca musialem przjechac ok 10 km u kolegi też tak jest a co do tej rezerwy to dobrze robisz ja kiedyś właśnie chchaiłem sprawdzic w Colcie ile przejade i zapowietrzyl mi sie układ i pompa jakiegoś syfu zasala i pozniej nie rowne obroty pojezdzilem z kilkaset km i git juz jest:)
barteski - 05-02-2010, 09:52
z tym ze nieopada do konca to juz sam niewiem umnie jak gasze i zapalam to tak samo jest zostaje na swoim miejscu ale po zatankowaniu od rezerwy do full to faktycznie podnosi sie z 5min do faktycznego stanu a szczególnie tak powyrzej 3/4 baku
Adaho_krak - 05-02-2010, 20:25
Ze strzałką sytuacja przedstawia się w następujący sposób: jadąc autem są ruchu paliwa w zbiorniku, wskaźnik pokazuje najniższą wartość ze pływaka w zbiorniku, jak staniesz na chwilę (1min. - 2min.) paliwo w zbiorniku się uspokaja i wskaźnik pokazuje właściwy odczyt. Po to jest to zrobione żeby wskazówka nie goniła w górę i w dół nonstop. Opada szybko, ale podnosi się bardzo wolno, a wyżej opisane zjawisko wynika z tego, że po jeździe jak zgasisz auto to wskazówka nie podniesie się, aż do włączenia zapłonu.
