Pajero II - Jak zwiększyć moc silnika
jawaldek - 07-01-2010, 11:18 Temat postu: Jak zwiększyć moc silnika W necie znalazłem coś takiego
http://www.toptuning.pisz...mienica-luskowa
czy Macie jakieś zdanie,pogląd na temat zwiększenia mocy silnika i jakie są tego konsekwencje uboczne.Może znacie jakieś inne patenty na zwiększenie mocy silnika->> głównie chodzi o 2,8 TDI
stegano - 07-01-2010, 11:23 Temat postu: Re: Jak zwiększyć moc silnika
| jawaldek napisał/a: | W necie znalazłem coś takiego
czy Macie jakieś zdanie,pogląd na temat zwiększenia mocy silnika i jakie są tego konsekwencje uboczne.Może znacie jakieś inne patenty na zwiększenie mocy silnika->> głównie chodzi o 2,8 TDI |
A zamontowałeś już zawór MBC?
jawaldek - 07-01-2010, 12:25
| stegano napisał/a: | | zawór MBC? |
a co to jest,jaka jest zasada jego działania i gdzie się go montuje.
stegano - 07-01-2010, 13:13
W moim dzienniku tuż przed końcem, jest fotka i opis efektów działania zaworu. MBC to skrót od Manula Boost Controler, czyli nic innego mechaniczna regulacja doładowania turbiny.
jawaldek - 07-01-2010, 14:44
| stegano napisał/a: | | jest fotka i opis efektów działania zaworu |
Fajnie to wszystko opisałeś. MBC teraz wiem tylko jak to ustrojstwo wpływa na żywotność silnika i turbiny? Czy nie wyjdzie tak że fajna zabawa skróci żywotność silnika?? A jak spalanie wzrosło czy spadło? Oglądałem całą Twoją stronę i aż nie do wiary że tak małe spalanie masz. Jeśli można to fajnie oglądało by się filmy zamieszczone przez Ciebie z jakimś komentarzem->>no dobra jest jakiś podkład muzyczny z radia ale to nie to samo co słowo mówione.Pozdrawiam i czekamy na dalsze relacje z modyfikacji samochodu
stegano - 07-01-2010, 16:28
Jaką masz pompę, mechaniczną czy elektroniczną?
jawaldek - 07-01-2010, 16:58
| stegano napisał/a: | | mechaniczną |
i dodatkowo jest teraz reanimowana->>była wyjęta do zmiany simmeringu to od razu profilaktycznie przegląd i ustawienie->> okazało się że "silniczek"?? "pompka"?? przyspieszacza do wymiany->> była nieszczelna.
stegano - 07-01-2010, 18:14
Da silnika nic nie bedzie ma spory zapas mocy, do do spalania nic nie powiem bo teraz zima i czasami przed wyjazdem grzeje go ładnych pare minut itp,itd...
