Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Problem z ciepłym powietrzem
Rabol - 09-01-2010, 06:30 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Problem z ciepłym powietrzem Witam
Mam w mojej Cari pewien problem. Otóż bardzo długo trwa czas od odpalenia samochodu do momentu aż wentylacji zacznie grzać ciepłem powietrze. Trzeba przejechać ok 20km aby coś cieplejszego zaczęło dmuchać. Wcześniej tak nie miałem, było wszystko OK. Co może być nie tak?
rasiak1980 - 09-01-2010, 09:29
termostat wymień masz prawdopodobnie zblokowany, otwarty na długim obiegu zanim całą wodę zagrzeje mija dość dużo czasu. powodzenia
slawek cari - 09-01-2010, 12:50
| rasiak1980 napisał/a: | | termostat wymień masz prawdopodobnie zblokowany, otwarty na długim obiegu zanim całą wodę zagrzeje mija dość dużo czasu. powodzenia |
Też tak myślę, Rabol pracy przy wymianie jest niewiele. Jak to zrobic masz tu - kliknij
Rabol - 09-01-2010, 12:56
Też obstawiałem termostat ale wolałem się upewnić. Pozdr i dzieki za pomoc
tom17 - 11-01-2010, 22:25
termostat możesz sprawdzić. jak się ruszy wskazówka od temperatury zobacz czy dolny wąż od chłodnicy ni jest ciepły. jeżeli tak tzn. że "puszcza" termostat
