Eclipse - Techniczne - Żółta kontrolka Eclipse 1g
Damolo - 10-01-2010, 21:23 Temat postu: Żółta kontrolka Eclipse 1g Witam wszystkim, pali mi się żółta kontrolka w moim eclipsie w lewym dolnym rogu obok kontrolki check engine, wygląda to jak jakiś domek za kratami albo krata co może ona oznaczać??Niedawno kupiłem to mitsu i jeszcze nie jestem do końca w temacie. PZDR
wuerce - 10-01-2010, 21:48
kontrolka płynu chłodzącego - dolej go do zbiorniczka wyrównawczego, było sto razy to na forum, następnym razem użyj szukajki zanim założysz nowy temat...
Damolo - 10-01-2010, 22:44
Ok. Płynu chłodzącego mam na maxa możliwe że może czujnik uległ uszkodzeniu
wuerce - 10-01-2010, 23:11
płyn masz na maxa w chłodnicy czy w zbiorniczku?
Damolo - 11-01-2010, 17:28
Płyn w chłodnicy na full... a w zbiorniczku tak średnio 1/2 zbiorniczek także musi być pełny???czy może jakiś dodatkowy czujnik jest od poziomu płynu pozdr
Radamez - 11-01-2010, 18:13
A zobacz czy nie czasami brak płynu do spryskiwaczy u mnie podobna kontrolka od płynu jest właśnie i miałem podobnie. Też myślałem że to chłodniczy a jednak nie.
Adaho_krak - 11-01-2010, 18:35
Jeśli masz zachowane stany płynu chłodniczego i autko nie łapie wyższej temperatury niż zwykle, to na 99% czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównanwczym jest uszkodzony.
wuerce - 11-01-2010, 19:13
Radamez, Eclipse nie ma takiej kontrolki. Damolo posłuchaj Adaho.
Damolo - 11-01-2010, 20:18
Ok.. Adaho dzięki za pomoc już wszystko ok pozdrawiam
wuerce - 11-01-2010, 20:30
Znaczy się co? Uszkodzony był?
Adaho_krak - 11-01-2010, 20:32
Damolo, opisz problem dla potomnych PLEASE
Damolo - 12-01-2010, 16:37
Już piszę co było grane..uszkodzony czujnik poziomu płynu w zbiorniczku dokładnie tak jak pisał Adaho...pzdr
