					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Czy ktokolwiek wie co to jest ?
 MichuGdy - 13-01-2010, 13:07
 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Czy ktokolwiek wie co to jest ?
 Witajcie,
 Mam do Was pytanie. Czy wiecie może co to za element i za co może on być odpowiedzialny ?
 Znajduje się on w okolicach podszybia w prawym narożniku. Z drugiej strony jest tylko zaślepka. Załączam poniżej zdjęcia.
 Pozdrawiam,
 Michał
 scaniol - 13-01-2010, 13:36
 jest to czujnik nasłonecznienia ( automatyczna klima )
 MichuGdy - 14-01-2010, 10:01
 Dzięki
  punkcik poleciał
 Pozdrawiam.
 Saqu - 14-01-2010, 12:42
 A ja ze swojej strony podpowiem, że jest on troche kiszkawo umiejscowiony i naklejka na szybie go zasłania, przez co będzie troche przekłamywany i nie dokońca działał poprawnie
 MichuGdy - 14-01-2010, 13:59
 naklejka jest niemiecka jeszcze, nową nakleję (PL) odpowiednio inaczej
 Dzięki za sugestie
 Robson86 - 14-01-2010, 15:38
  	  | scaniol napisał/a: |  	  | jest to czujnik nasłonecznienia ( automatyczna klima ) |
 czujnik naslonecznienia, a dokladniej czujnik od sily nawiewu. Teoretycznie prawidlowo dzialajacy optyczny sensor po przyjryciu dlonia powinien zmniejszyc sile nawiewu-tak przynajmniej jest napisane w podreczniku.
 Dzialanie:
 Czujnik optyczny, sprawdza nasłonecznienie, jeżeli jest duże sterownik kieruje nadmuchy na szyby, bo przez nie najbardziej się nagrzewa wnętrze w gorący dzień.Po włączeniu na "auto", siła nadmuchu zmienia się samoistnie i nawiewy się przełączają się na różne położenia. Sterownik ma za zadanie doprowadzić do schłodzenia/nagrzania kabiny do zadanej temperatury, więc miesza tak żeby to osiągnąć.
  	  | Saqu napisał/a: |  	  | naklejka na szybie go zasłania, przez co będzie troche przekłamywany i nie dokońca działał poprawnie |
 dokladniej:
 Naklejka nie powinna się tam znajdować, gdyż przekłamuje odczyt. Czujnik widzi że jest ciemniej więc klimatronik wali zimnym powietrzem pod nogi, przez co schładzanie wnętrza trwa dłużej.
 Pozdroo
 MichuGdy - 14-01-2010, 15:41
 Wow, nie ma to jak konkretna odpowiedź
   rasiak1980 - 14-01-2010, 18:14
 ja jeszcze od siebie dodam że czasami sprzężony jest i pełni dwie funkcje odpalając w niektórych modelach aut automatycznie światła po zmierzchu
   ciniak - 14-01-2010, 21:27
 A czy przypadkiem nie odpowiada jeszcze za przyciemnianie wyświetlacza klimy?
 Robson86 - 14-01-2010, 21:29
  	  | ciniak napisał/a: |  	  | A czy przypadkiem nie odpowiada jeszcze za przyciemnianie wyświetlacza klimy? |
 W Carismie przed liftem podobno tak
   Pozdroo
