Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] prośba o zgiagnozowanie kodu błedu
repet - 13-01-2010, 14:34
Temat postu: [Cari 1.6] prośba o zgiagnozowanie kodu błedu
Witam
Chce zczytać kod błedu z mojej cari ale coś jest nie tak jak w opisie w tematach podpietych
Tam pisze że powinna mrugac kontrolka od zapłonu ecu a mi znów mruga ABS a ecu caly czas jednostajnie
Bardzo bym prosił o sprawdzenie wrzucam link na youtube
klik
banzai54 - 13-01-2010, 15:53
Kolego masz błąd absu nr 51. mam ten sam błąd, to coś jak się nie mylę z zasilaniem, albo zasilanie modułu, zdejmij wtyczkę z kompa absu i zobacz czy nie ma śniedzi :)
Normalny komp nie ma błędów, a co się dzieje z samochodem?
sony556 - 13-01-2010, 19:32
Repet mam pytanie bo świecą ci sie te same kontrolki co u mnie silnik ci odpala.
banzai54 - 13-01-2010, 20:19
Dlaczego miałby mu nie odpalać? te kontrolki gasną po odpaleniu auta.
Błąd abs 51 to Valve power supply -- nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale coś z zasilaniem.
pawelsonx - 13-01-2010, 21:24
może bezpiecznik ??
repet - 13-01-2010, 23:15
No koledzy i o to chodzi że własnie nie odpala...
W innym watku jest mój problem pompa paliwa nie dostaje napiecia przekaźnik od pompy jest sprawny i do przekaźnika również nie dochodzi prąd także wnioskuje że cały moduł padł a co do ABS-u działa bez zarzutów wiec coś z tym błedem nie bardzo....
Pozdr
Chooper - 13-01-2010, 23:38
repet, miałeś dwa tematy do wyboru aby zadać to pytanie (Twój poprzedni i ten o błędach) to po co zakładasz nowy ?
