Carisma - Techniczne - Popsulem Miske? Zmienil sie dzwiek silnika
GandalfPl - 14-01-2010, 10:59 Temat postu: Popsulem Miske? Zmienil sie dzwiek silnika Czesc wszystkim,
[ Carisma 1.6, rocznik 98, benzyna ]
Wczoraj podczas parkowania zakopalem sie w sniegu. Podczas walki (wsteczny, jedynka, dwojka, wsteczny, duzo gazu, malo gazu itd), nagle zmienil mi sie dzwiek silnika, na glosniejszy, duzo nizszy, basowy. Dzisiaj odpalilem - to samo. Mam wrazenie, ze tez cos smierdzi, ale nie jestem pewien. No i zaraz po odpaleniu obroty nie falowaly, a od dluzszego czasu zaraz po odpaleniu auto wchodzilo na 2000 obrotow i chwile trawlo, zanim spadly.
Ktos ma moze pomysl, co to moze byc? Prawde mowiac, boje sie jechac nawet do mechanika, zeby czegos po drodze nie popsuc bardziej.
Jak mozna sie domyslic z powyzszego opisu, nie mam pojecia o tym, co jest pod maska i co sie moglo popsuc.
Bartek - 14-01-2010, 11:12
Zapewne urwałeś łącznik elastyczny wydechu.....
GandalfPl - 14-01-2010, 12:32
| Bartek napisał/a: | | Zapewne urwałeś łącznik elastyczny wydechu..... |
Dziekuje za informacje. Czy moge to jakos sprawdzic sam, we wlasnym zakresie? Gdzie ten lacznik jest - pod maska, czy gdzies od spodu?
Bartek - 14-01-2010, 13:14
Od spodu
rasiak1980 - 14-01-2010, 13:31
zatknij rurę wydechową podczas pracy i zobacz czy nabija ciśnienie ja obstawiam blaszaną obudowę osłony rury tej przed łącznikiem
pawel5471 - 14-01-2010, 13:39
zaglądnij pod samochód prawdopodobnie rura albo łącznik, a obroty są wysokie i spadają do prawidłowych bo auto chodzi na ssaniu, moje też chwile chodzi tak na 20 tys i normuje sie po chwili tak na marginesie to fajnie głośno chodzi sam miałem dziure w rurze cieżko muzyki słuchać podczas jazdy
magik - 14-01-2010, 23:49
| pawel5471 napisał/a: | | 20 tys |
ciut za wysokie masz te jałowe
mspanc
pawel5471 - 15-01-2010, 06:50
do 20 tys wskakują obroty przy zapaleniu silnika ale nie utrzymują się długo dosłownie 2-3 sekundy i spadaja na 11-15 tys na kilka minut a następnie spadają do 9 tys, takrze wydaje mi się że jest wszystko ok chyba ??
rasiak1980 - 15-01-2010, 07:21
2 tysiące, do 20 tysięcy nie zdążył by się rozkręcić i uległ by destrukcji 20 tyś. to wytrzymują silniki formuły 1
pawel5471 - 15-01-2010, 08:01
przepraszam za błędy ale generalnie wiadomo o co chodzi
rasiak1980 - 15-01-2010, 15:32
z obrotami wszystko w porządku tak powinno być załącza się ssanie, a pytanie co do dźwięku przypomina on taki jakby lekko brzęczący tępy basowy dźwięk? sprawdź może po prosty tłumik zwiesił się z gumy to w sumie najprostsze i najbardziej możliwe rozwiązanie
