L200 Techniczne od 2006r - Wymiana pompy ze sterownikiem ABS
sandacz - 14-01-2010, 12:52
Temat postu: Wymiana pompy ze sterownikiem ABS
Witam! Założę nowy temat bo może komuś to też pomoże. Wysiadł mi kompletnie ABS i ESP, pojechałem do serwisu w Niemczech i tam stwierdzili po 2 dniach grzebania w aucie że pompa jest do wymiany. Koszta nowej to 1300 Euro. Pytanie czy można wsadzić używaną z allegro? W serwisie powiedzieli że będzie problem z jej podłączeniem i zgraniem z kompem bo nie ma czystej pamięci a w serwisie tego nie mogą skasować... Co radzicie?
marmatjul - 14-01-2010, 22:56
Można wymienić bo wymieniałem klientowi i zadziałała bez problemu, tylko w tym modelu takie objawy daje uszkodzony czujnik skrętu koła kierownicy gdyż przestaje działac CAN i na testerze fabrycznym też głupoty wypisuje że pół sterownika uszkodzone chcesz wiecej info to napisz na pw
tomekrvf - 15-01-2010, 00:22
sandacz, powiedz panom z serwisu żeby dokładnie obejrzeli bezpieczniki zasilające blok ABS. Jesli masz hak holowniczy to mogło dojść do przeciążenia instalacji. Najczęściej sa nadpalone gniazda bezpieczników, następuje spadek napięcia zasilającego ABS i ABS zgłasza bzdurne błędy np. o uszkodzeniu czujnika ciśnienia płynu hamulcowegoitp.
sandacz - 15-01-2010, 08:53
dzięki za odpowiedzi, najaśnie jeszcze co robili w serwisie: zaczęli od sprawdzania bezpieczników i czujników. Czujnik kierownicy był uszkodzony i wymienili błąd dalej ten sam i nie mogą wykasować, sprawdzili wszystkie sygnały i błędy niby ewidentnie powstają w samym module...Podajcie adresy gdzie można wymienić pompe jeśli zakupię na alledrogo...
