					| [XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] problem z otwarciem klapy bagażnika z kabiny
 Lechfan - 14-01-2010, 14:51
 Temat postu: [E33A 2.0] problem z otwarciem klapy bagażnika z kabiny
 Witam,
 Próbowałem ostatnio w moim E33 otworzyć klapę bagażnika dźwigienką z kabiny. Po ostatnich przygodach z blacharzami ciężko ona chodziła, ale po opornym pociągnięciu jej na samą górę w końcu otwierała bagażnik. Ostatnio pociągnąłem ją tak jak zwykle (opór może był troszkę większy) usłyszałem kliknięcie, pomyślałem, że klapa się otworzyła, ale to strzeliła dźwignia, teraz jest luźna i nie da się nią nic zrobić..
 Tuta mam pytanie.
 Na jakiej zasadzie ona działa i gdzie mam szukać ewentualnego błędu/usterki? Wszelkie rady i sugestie mile widziane.
 Z góry dzięki.
 mitsu_pl - 14-01-2010, 15:11
 musisz odkręcić nakładkę z progu i odgiąć wykładzinę, tam jest cały "mechanizm" dźwigienek od bagażnika i wlewu. Najprawdopodobniej pękła Ci linka. Ewentualnie zobacz czy nie popsuło się cościk przy samym zamku.
 waldi-1 - 15-01-2010, 19:49
 zanim się zabierzesz do rozgrzebywania, sprawdz właśnie w bagażniku czy ci linka nie spadła, czyli zwróć uwagę na kulkę na końcu linki, nie powinna być linka lużna
 Lechfan - 22-01-2010, 19:41
 Dzięki, zrobi się cieplej to pogrzebię przy tym, napisze i ew. wrzucę jakieś fotki.
 Póki co macie plusika.
