[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Auto szarpie na gazie a na benzynie chodzi dziwni
djpol2 - 15-01-2010, 11:13 Temat postu: [CA4A 1.6] Auto szarpie na gazie a na benzynie chodzi dziwni Witam.
Mam problem z coltem 1.6 16v z 94r. mianowicie zaczęło to się wczoraj samochód chciałem odpalić na benzynie i rozgrzać go i przełączyć na gaz. Samochód chodził głośno i wyglądało jak by nie palił na wszystkie tłoki i był muł i nie zbierał obrotów. Później przełączyłem go na gaz i wszystko ok. Ale już na 2 dzień zaczął mi przerywać w trakcie dodawania gazu. Ale silnik pracuje ok na benzynie nie.
tttwm - 15-01-2010, 12:19
| djpol2 napisał/a: | | Ale już na 2 dzień zaczął mi przerywać w trakcie dodawania gazu. Ale silnik pracuje ok na benzynie nie. |
Nie bardzo rozumiem.
Ja tak miałem dosłownie w ten weekend, z tym że dopuki nie zagrzał sie i nie wysechł to i na gazie i na benzynie nie miał mocy i też wydawało mi się że nie chodzi na wszystkich garach. POWÓD - elektryka.
Generalnie powodów może być dużo.
TEMAT RZEKA, było tego na forum już pisane uuuu i jeszcze więcej.
(następnym razem proponuję troszkę poszukać , bo Tobie łatwiej czytając posty i znając swoją wiedzę samochodową dopasować objawy do usterki)
Zerknij sobie tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46310
[ Dodano: 15-01-2010, 12:29 ]
Sorry że piszę na raty, ale w robocie siedzę i czas goni.
Na pierwszą falę sprawdź poziom płynu w chłodnicy (w chłodnicy na zimnym silniku powinno być pod korek - PODKREŚLAM W CHŁODNICY) - to bardzo bardzo ważne, a zwłasza jak masz gaz.
Kolejna sprawa możesz sprubowac reset kompa zrobić i nauczyć go na nowo obrotów itd. Nie mogę teraz szukać, ale na forum napewno to znajdziesz.
W którym momencie przełączasz na gaz (ledwo ciepło, dużo ciepło?) i jak dlugo masz już ten samochód (czy znasz wszystkie jego lepsze i gorsze nastroje)
Kiedy były wymieniane świece, i przewody.
Czy różnica w pracy silnika znika odrazu po przełączeniu na gaz, czy dopiero po jakimś czasie. Bo jeżeli na benzynie chodzi źle, a jak tylko przerzucisz na gaz to zaczyna chodzić ok, to możliwe że masz wodę w zbiorniku z benzyną i nie dostaje tyle paliwa ile by chciał.
Czy nie strzelił Ci ostatnio gaz??
Nawet jeśli nie strzelił sprawdź czy gumowa rura doprawadzająca powietrze (kurde uciekło mi jak się nazywa) taka duże idaca na lewo do filtra powietrza nie jest pęknięta lub się nie zsuneła. Może masz założoną bumklatkę na tą rurę, i one czasami mają gumowy pasek który przy strzale gazu pęka, może od mrozu pekł sam i spadł.
djpol2 - 30-01-2010, 17:45
Witam.
Nie miałem ostatnio czasu odpisać ale przyczynę znalazłem. Wina była emulatora do gazu po prostu nie włączał wszystkich wtrysków po odłączeniu gazu. Ale dziękuje za informację pozdrawiam.
