Carisma - Techniczne - [Carisma] Bublowate przyciski przeciwmgielnych i awaryjnych
mwysocki - 16-01-2010, 23:04 Temat postu: [Carisma] Bublowate przyciski przeciwmgielnych i awaryjnych Witam, chciałem tylko zapytać czy komuś się zdarzyło to samo co u mnie, mianowicie przycisk od świateł przeciwmgielnych i od awaryjnych wcisnęły się i wpadły do środka deski rozdzielczej.
Zacinają się, przy kilkukrotnej próbie włączenia / wyłączenia najpierw jeden wpadł, teraz drugi. Jak będę miał chwilę to je wyjmę i spróbuję przeczyścić, ale strasznie głupi problem. Jestem ciekaw czy tylko te u mnie są takie badziewne.
Michoxx - 16-01-2010, 23:22
Twój przypadek nie jest odosobniony mi lubi się zaciąć przycisk od klimy ale jak na razie nic nie wleciało do środka.
dgarch - 16-01-2010, 23:41
Miałem to samo. Przycisk wpadł do środka. U znajomego też coś takiego się przytrafiło.
Przeczyściłem i złożyłem i jak na razie działa --- tylko delikatnie się już z nim obchodzę.
Chooper - 17-01-2010, 22:56
wbijacie te przyciski młotkiem ?
mwysocki - 18-01-2010, 23:07
Strzelam do nich z pistoletu
Matejko - 19-01-2010, 08:24
no to jest prosty sposob naprawy,
nie strzelac to nie wpadna - proste jak drut
mwysocki - 19-01-2010, 19:22
Dzisiaj mi wpadło pokrętło od nawiewu Dziwie się, że radio mi się jeszcze nie wcisnęło.
ps. Muszę dodać że poza tymi drobnostkami to autko jest rewelacyjne
Matejko - 19-01-2010, 19:47
pokretlo od nawiewu nie mialo tobie jak wpasc, a jak wpadlo, to masz nieskrecony caly panel srodkowy
mwysocki - 20-01-2010, 18:14
Pokrętło od nawiewu z lewej strony kierownicy, takie poziome. Przez kilka tygodni działało bez zarzutu aż tu nagle pyk i znikł.
gigant87 - 20-01-2010, 19:13
| mwysocki napisał/a: | | Pokrętło od nawiewu z lewej strony kierownicy, takie poziome. Przez kilka tygodni działało bez zarzutu aż tu nagle pyk i znikł. |
u mnie to samo z pokrętłem pod prawym nawiewem
