Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Kolumna kierownicy spadła mi na kolana...Jak
tomi0112 - 17-01-2010, 13:57
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Kolumna kierownicy spadła mi na kolana...Jak
Chciałem sprawdzić czy moja Cari posiada regulacje w dwóch płaszczyznach no i jak szarpnąłem ku dołowi to cała kolumna wypadła z zatrzasków...Czy może mi ktoś wyjaśnić jak najlepiej i najszybciej ustawić ją na swoje miejsce? Z góry dziękuje
ZUB3R - 17-01-2010, 14:01
he, he, też tak kiedyś miałem ze dwa razy :-)
Musisz odkręcić te prowadnice, nałożyć na kolumne i zabezpieczyć drucikiem żeby następnym razem nie wypadła podczas sprawdzania płaszczyzn ;-) Następnie przykręcić prowadnice do górnej blachy i po kłopocie.
Za drugim razem jak to robilem doszłem już do perfekcji, ale założyłem zabezpieczenia w te dziurki w prowadnicach i myślę że ta sytuacja już sie nie powtórzy :-)
Miłego grzebania :-0
tomi0112 - 17-01-2010, 14:07
Temat postu: Kolumna kierownicy spadła mi na kolana...Jak to naprawić?
no dzieki;) a powiedz mi jeszcze czy miałeś problem z dojściem do tych śrub jak założyłeś je na prowadnice;> napisz mi co wystarczy zdemontować żeby było wystarczające dojście do tych śrub...;> Mam nadzieje,że nie całą deske;>Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
ZUB3R - 17-01-2010, 14:17
zdemontować musisz ten plastik osłony pod kolumną (chyba trzy śruby), następnie kluczem nasadowym odkręcasz te śruby od prowadnic i montujesz na kolumnie. Pamiętaj żeby zabezpieczyć te dziurki w prowadnicach tak aby nie spadały one z kolumny. Trochę gimnastyki i powinieneś sobie poradzić z trafiniem śrub na prowadnicach w pasujące otwory. Wg mnie to jest najprostszy sposób.
tomi0112 - 17-01-2010, 14:23
Dzięki wielkie;) Mimo to,że dziś niedziele idę do garażu i zaczynam rozkręcać;) W razie jakiś problemów napiszę;) ale wydaję mi się,że to nie jest aż takie trudne żeby sobie z tym nie poradzić;)
Dzięki wielkie
ZUB3R - 17-01-2010, 14:39
W godzinkę powinieneś się z tym na spokojnie uporać, tak że zdążysz jeszcze pojechać na wieczór do kościółka :-)
Tomashi - 17-01-2010, 21:56
To Cari ma regulację w DWÓCH płaszczyznach?? Myślałem, że tylko góra-dól...?
ZUB3R - 18-01-2010, 07:23
Tomashi, tylko nie sprawdzaj tego podczas jazdy jak ja to robiłem. A później byłem zdziwiony gdy w trakcie jazdy kierownica wylądowała mi na kolanach. Tylko góra-dół.
