Outlander II GEN Techniczne - ASC off
Jakub34 - 18-01-2010, 18:48
Temat postu: ASC off
Od paru dni pojawia mi się kontrolka "ASC off" "Service required". Pojawia się po przejechaniu parudziesięciu metrów zawsze na zimnym silniku (np. po nocy lub parogodzinnym postoju). Przy następnym odpaleniu, nawet po chwili wszystko wraca do normy. Dopiero dziś udało mi się podjechać do serwisu z zaświeconą kontrolką. Komputer nic nie znalazł. Wykryto, że kierownica jest lekko przesunięta i być może "geometria" rozwiążę problem. Czy ktoś się może spotkał z podobnym problemem? Co może go powodować ?
wredlin - 18-01-2010, 20:35
Co to za kit, że komputer nic nie znalazł. Jak jest defekt na tablicy wskaźników to i defekt jest w pamięci kompa. Ale serwis no może go nie znaleźć. Po co brać sobie kłopot na głowę.
