Pajero II - Problem z silnikiem
Damian666 - 18-01-2010, 22:29
Temat postu: Problem z silnikiem
Witam wszystkich. Mam problem ze spadkiem mocy i gaśnięciem silnika i co najgorsze zdaza się to po przejechaniu dość znacznych odległości .Był u mechanika sprawdzał szczelność instalacji paliwowej i podobno ok. Brak mi pomysłów i proszę o pomoc z góry dziękuje.
zbyszekm2 - 18-01-2010, 22:35
A nie chciałbyś napisac coś więcej? Model, silnik, pojemność, rok itd?
Damian666 - 18-01-2010, 22:38
Damian666Silnik 2800 + interkuler rok 1996 przebieg 160tyś
[ Dodano: 18-01-2010, 22:40 ]
Jeżeli chodzi o model nie jest to pajero tylko Delica Space gear ale jeżeli chodzi o silnik i napędy wszystko jak pajero II
zbyszekm2 - 18-01-2010, 22:48
Rozumnie, ze filtry, turbina sprawdzone?
Jak nastopni spadek mocy, wystudź pompę wtryskową zimną wodą i zobacz czy się coś poprawiło.
Damian666 - 18-01-2010, 22:59
Temperatury pompy nie sprawdzałem ale po kilku próbach silnik odpala i jest wszystko ok i moge przejechac następne 100 czy więcej kilometrów. Acha przy przy ponownym uruchamianiu silnika wystepują objawy jak przy zapowietrzonej instalacji paliwowej.
zbyszekm2 - 18-01-2010, 23:09
prawdopodobnie pompa wtryskowa.
Damian666 - 18-01-2010, 23:12
pocieszające tylko jak to sprawdzić
[ Dodano: 18-01-2010, 23:14 ]
Jeżeli jest wszystko ok przez 2 tygodnie potem numer i znowu wszystko ok i nie ma żadnej zalerzności czasowej myślisz że to pompa
zbyszekm2 - 18-01-2010, 23:21
wysoce prawdopodobne. Sprawdź tak jak ci powiedziałem, Może to uszczelniacz w pompie?
Damian666 - 18-01-2010, 23:26
ok dzieki Wię rozumiem że jeżeli znowu sie tak zdarzy schłodzić pompę i jeżeli to pompa powinien odpalić od pierwszegi o powinno byc ok.
zbyszekm2 - 18-01-2010, 23:42
jeśli po schłodzeniu będzie ok, to znaczy, ze na bank zepsuta jest pompa.
Damian666 - 18-01-2010, 23:44
dzięki jeszcze raz
[ Dodano: 19-01-2010, 14:35 ]
Dzisiaj poraz kolejny to samo schłodzenie mompy nie dało efektów pomocy nikt nie ma pomysłu a odwiedzanie warsztatów zaczyna mnie męczyć
rogal16-91 - 27-01-2010, 19:27
Ja myślę że jednak układ paliwowy gdzieś łapie powietrze. Nie wiem jakiego masz mechaniora ;p Może dzieje ci się to kiedy jedziesz pod albo z góry ? Odkręć ten czarny dekielek z tyłu w bagażniku nad bakiem bo tam przewody lubią pękać jeszcze mróz ma na nie zły wpływ, i wymień filtr a może samochód tankuj gdzie indziej i wlewaj uszlachetniacz, albo pompa tak jak ZBYSZEKM2 pisze. Nie znam się za bardzo ale z własnych doświadczeń wyciągam takie wnioski, mam nadziej że pomogłem. Pozdrawiam :)
