					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Dolewka oleju do skrzyni automatycznej - pomóżcie
 KarolG - 19-01-2010, 00:04
 Temat postu: [Cari 1.6] Dolewka oleju do skrzyni automatycznej - pomóżcie
 Witam!!
 Jestem nowy na tym forum ale takiego tematu nie znalazłem.. A mianowicie chodzi mi o to: przecieka mi filtr oleju w skrzyni automatycznej, a olej był wymieniany ok 20 tys km temu wiec nie ma chyba sensu wmieniac go teraz jeszcze raz, tym bardziej ze trochę to kosztuje
  Czy mogę dolać oleju i jak to zrobić?? Czy nie uszkodzę, nie zapowietrzę skrzyni?? Pomożcie bo teraz mnie nie stać na wymianę oleju a nie chce uszkodzić mojej Cari   mareqm - 19-01-2010, 07:53
 Można dolewać.Olej w skrzyni musi być rozgrzany czyli najlepiej zrobić to po jeździe.Silnik musi pracować.Wajcha w położeniu N.Dolewasz i sprawdzasz bagnetem poziom tak aby zmieścił się pomiędzy kreskami.Po dolaniu przekładasz kilka razy wajchę na D i sprawdzasz poziom ponownie.Jeżeli trzeba to jeszcze dolewasz.
 Tu masz link do środka uszczelniającego skrzynię:
 http://www.prestone.pl/pr...nia-biegow.html
 KarolG - 19-01-2010, 14:20
 Wielkie dzięki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tematu
  Ktorędy ten olej wlać?? Tzn gdzie tam jest jakiś korek/śruba do wlewu bo autko mam od kilku dni i się jeszcze nie orientuje w temacie
 [ Dodano: 19-01-2010, 14:23 ]
 A odnośnie filtra do skrzyni automatu to ile kosztuje i czy bez problemu mozna go dostac?
 Anonymous - 19-01-2010, 17:13
 Z tego co wiem dolewa się przez otwór w którym jest bagnet do mierzenia poziomu
 na forum Galanta jest dużo tematów do skrzyni automatycznej
 a co do cześci polecam Japaneze doradzi i ma prawie wszystko
 rasiak1980 - 19-01-2010, 17:41
 ja bym wymienił razem z filtrem na twoim miejscu, zbyt niski poziom oleju przepalisz olej i skrzynia ci odjedzie wtedy polecisz w koszta druga sprawa to to ze wyciek oleju stwarza niebezpieczeństwo na drodze ale to pewnie nikogo nie interesuje, kolejna sprawa że nie wiadomo jakie jest to uszkodzenie jeżeli woda się przez ten otwór dostanie to też nie wróże jej przyszłości asb jest długowieczna i praktycznie niezniszczalna pod warunkiem że często wymieniamy olej wraz z filtrem, często sprawdzamy jego poziom i stan
 KarolG - 19-01-2010, 17:56
 Filtr oczywiście wymienie
  Jak przeszukiwałem forum to znalazłem ze nalezy dolewac korkiem który znajduje sie gdzies w połowie wysokości skrzyni i lać az zacznie wyciekac. Prawda to?
 Chodzi mi głownie o to żebym nie dolał za duzo
  Dodam ze mam Cari 1.6kat '96r.
 tylko jeden rodzaj skrzyni automatycznej tam montowali??
 robertdg - 19-01-2010, 18:13
 KarolG, pobierz sobie stąd instrukcje http://www.e-elektron.pl/...Carisma9600.htm folder Manual, plik 23.pdf, strona od 46, dział On vechicle service tam jest opisane i obrazowo ukazane co i jak zrobic
