3000GT/GTO Techniczne - szyby opadają skokami co z tym zrobić
kain - 19-01-2010, 13:59
Temat postu: szyby opadają skokami co z tym zrobić
witam tak jak w temacie szyby opadają na dół chaotycznymi skokami, podnoszą się dość leniwie ale do końca. Czy jest na to jakiś sposób bo czytałem że w niektórych autach jest to kwestia doregulowania siłownika po przez zamkniecie szyby i przytrzymanie kilkanascie sekund w pozycji zamknij przełącznika od szyby ale tutaj nijak to nic nie daje doregulowanie szczotek prowadzących szybe tez nie, więc moze ktos sie z tym spotkał i wie co z tym zrobić?
n3000 - 19-01-2010, 14:14
Mam ten sam problem od kilku lat w drzwiach od strony kierowcy, wiele razy próbowałem to wyregulować i nic, wydaje mi się że to po prostu zużycie mechanizmu albo prowadnic.
Anonymous - 19-01-2010, 18:29
Jak o szybach to się podłącze bo nie ma co zaśmiecać.
Co za bajer mógł się schrzanić że szyba pasażera opuszcza się, ale nie podnosi?
n3000 - 19-01-2010, 18:44
To może być wina zaśniedziałego lub nadpalonego styku w przełączniku od opuszczania i zamykania szyby, rozbierz go i sprawdz jesli trzeba to przeszlifuj drobnym papierem sciernym.
Anonymous - 19-01-2010, 20:01
Dzięki
Nie przełącznik, a kostka między drzwiami a karoserią. Już śmiga :]
KaCzKa - 19-01-2010, 23:08
kain, kup w jakimś motoryzacyjnym silikon do uszczelek i wypryskaj dokładnie pozwalając też aby spłynął w uszczelkę w drzwiach. Kilkakrotnie podnieść i opuść szybę.
Zrobiłem taką operację w civicu, była spora poprawa.
n3000 - 20-01-2010, 07:40
Gdyby było to takie proste hehe w 3000gt są drzwi bez ramek więc ten patent niestety odpada, można ewentualnie spryskac prowadnice ale to też nic nie daje próbowałem.
KaCzKa - 20-01-2010, 08:46
w sumie ... nie pomyślałem o braku ramek :oops:
szpala85 - 21-01-2010, 03:13
kiedyś naprawiałem koledze w audi A6 szybę kierowcy i tam sytuacja wyglądała następująco , szyba jadąc na duł skakała , a do góry szła z oporem i trzeba było jej pomagać ręką :wink: ...okazało się po wyjęciu całej szyby z mechanizmem że z jednej strony przy prowadnicy był taki plastikowy uchwyt który trzymał linkę i szybę , ten uchwyt pękł i linka przestawiła się o 2 cm do góry ... czyli po prostu ten uchwyt juz nie trzymał linki z jednej strony ( a szyba cały czas śmigała na drugim uchwycie ) i jak próbowało się zamknąć szybę to ona nie szła równo tylko po lekkim skosie ( tarła po drzwiach ) ... naprawienie tego uchwytu rozwiązało problem :wink:
