3000GT/GTO Techniczne - błotnik
desper - 19-01-2010, 15:44 Temat postu: błotnik witam, szykuje mały remont blacharski w moim 3000gt i szukam błotnika oraz progu od strony kierowcy. Wie ktoś czy błotnik z VR4 93' rośni się czymś od tego z 91'SL. Zauważylem ze niektore modele 3000gt maja kierunek w błotnikach...u mnie nie ma.
n3000 - 19-01-2010, 16:02
Błotniki w vr4 są takie same jak w SL, musisz tylko szukać bez kierunku nie ważne czy przedliftowy, poliftowy, stealth czy gto błotniki się nie różnią.
desper - 19-01-2010, 16:12
ok. dzieki a jak sie ma sprawa z progiem i podlogą?
n3000 - 19-01-2010, 16:15
próg z vr4 tez jest taki sam jak w sl tylko poliftowe progi sa inne niż przedliftowe.
karol89 - 02-07-2012, 16:46
witam, chciałbym sie dowiedziec czy błotniki przednie w 3kgt sa identyczne niezaleznie od wersji i rocznika?
kleryk-3kgt - 02-07-2012, 17:05
| karol89 napisał/a: | | witam, chciałbym sie dowiedziec czy błotniki przednie w 3kgt sa identyczne niezaleznie od wersji i rocznika? |
| n3000 napisał/a: | | Błotniki w vr4 są takie same jak w SL, musisz tylko szukać bez kierunku nie ważne czy przedliftowy, poliftowy, stealth czy gto błotniki się nie różnią. |
karol89 - 02-07-2012, 17:17
aha, a co do tych kierunków to jest kwestia tylko tej dziury na kierunek czy jest jakas róznica w błotniku?, bo własnie mam zamiennik z kierunkiem.
kleryk-3kgt - 06-07-2012, 00:49
Kierunki są na zderzaku przecież.
karol89 - 06-07-2012, 10:32
Witam, wiem, że sa na zderzaku, moze wytłumacze skąd moje pytanie. Kupilem blotnik z kierunkiem niestety, lakiernik mial ta dziure na kierunek "zalepic"-nie zalepil(ale nie ważne), chodzi o to ze sporo roboty bylo zeby dopasowac ten blotnik przy montażu, wyglada na to ze musiał być rozgiety delikatnie , dlatego zapytalem o te blotniki, zawsze myslalem ze sa takie same niezaleznie od wersji(i są), ale jak przy montażu cos nie do konca pasowalo to zacząłem się zastanawiac, poza tym jak juz mówilem mam blotnik z kierunkiem, "kleryk-3kgt" napisales zeby szukac bez kierunku wiec pomyslalem ze moze jednak błotnik (anglia japonia) rózni sie czyms wiecej niż tylko kierunkiem.
pozdrawiam,
dzieki za odpowiedz.
