L200 Techniczne od 2006r - problem zhamulcami wl200
L200 - 19-01-2010, 22:15
Temat postu: problem zhamulcami wl200
Witam mam prolem z hamulcami w l200, po wciśnięciu hamulca na oblodzonej jezdni jedno koło wpada wpoślizg i czuć mocne drgania na pedale hamulca . Nie jeżdżę na zimówkach. Czy ktoś miał podobny problem. Czy to problem z ABS :?:
[ Dodano: 19-01-2010, 22:18 ]
:roll:
L200 - 19-01-2010, 22:27
Temat postu: hamulce w l200
zdanie było powtórzone po scaleniu tematu MOD
romero - 20-01-2010, 09:30
Dokładnie ABS ale to nie jest problem.Wygląda na prawidłowe objawy.
Kibloo - 20-01-2010, 13:10
L200, po pierwsze nie twórz tematów na dwóch podforach- nie pierwszy raz o to proszę (jesteś jednym z licznych, którzy nie potrafią poczekać 1 dzień na jakąś odpowiedź, tylko tworzą, piszą), ale moja cierpliwość kiedyś się skończy.
Po drugie, zalecam kupienie dobrych zimówek, bo rozpędzone 2 tony żelaza na letnich oponach to morderstwo... w razie wątpliwości temat o oponkach masz tu: http://forum.mitsumaniaki...p?p=79029#79029 niestety troche jest przekopywania się przez temat.
pozdrowienia
L200 - 20-01-2010, 21:43
Dzięki pytałem bo w mojej T4 jest ABS sprawny ale pedał hamulca tak się nie zachowuje. :happy7:
marmatjul - 20-01-2010, 23:02
Jąk sie tak nie zachowuje w t4 to znaczy ze ABS jest NIESPRAWNY, to że kontrolka gasnie to wcale nie znaczy ze jest OK.
Jacako - 20-01-2010, 23:06
w każdym samochodzie z ABS przy gwałtownym hamowaniu czuć drgania na pedale hamulca to jest normalne, mam t4 i 2 t5 i przy gwałtownym hamowaniu drganie to norma :)
namotore - 21-01-2010, 12:03
SJ6 4 sztuki zamontuj i problem z glowy :D
wezyr.pl - 20-05-2010, 10:21
Mam problem z hamulcami.Przy hamowaniu zaczyna drżeć kierownica.Czy możliwe jest,aby tarcze tak nierównomiernie się wytarły?Auto nie było wykorzystywane w terenie,ani intensywnie eksploatowane.Dwa i pół roku,przebieg 42k.Zastanawiający jest fakt,że nie przy każdym hamowaniu tak się dzieje,albo inaczej:nie zawsze z jednakową mocą drży.Czy ktoś z Was miał taki przypadek?
Kibloo - 20-05-2010, 10:32
masz na 90% bicie na traczach hamulcowych, u mnie też tak było, np. hamowanie z 130 do 60 i bicie na kierownicy, czasem mocniej czasem słabiej... polecam wymianę tarcz Tokico (oryginałów) na DBA gold (nacinane i nawiercane, porządne autralijskie tarcze). DBA możan np. kupić u Japaneze. Ja zrobiłem na nich już 50 kkm i bardzo sobie chwalę, nie przegrzewają się, nie biją, hamują rewelacyjnie (wreszcie czuć, że eLa się zatrzymuje), ppoza tym nie ma efektu słabszego hamowania po długim ostrym wciskaniu hamulca...
cena też zachęca do wymiany: tokico w serwisie około 600 PLN za sztukę, DBA około 400 PLN za sztukę.
Pozdro
wezyr.pl - 20-05-2010, 10:50
Tak też myślałem,ale czy nie za wcześnie na takie objawy?Po ilu tys.kilometrów wymieniałeś swoje?
Kibloo - 20-05-2010, 11:05
175 tys. ale ja jeżdżę głównie trasy (długie), hamowanie silnikiem i takie tam, ale wadliwa tarcza nie ma reguły, najlepiej zdjąć koło i tarczę, zaczepić gdzieś stabilnie czujnik zegarowy i zmierzyć najpierw lalerz piasty (to do czego przylega tarcza), czy nie ma bicia, a potem dokręcić tarczę i zmierzyć bicia na tarczy, bicie nie powinno byc większe niż kilka setnych milimetra (2-5 setnych, takiego nie wyczujesz przy hamowaniu).
pozdro
wezyr.pl - 20-05-2010, 12:27
Dzięki Kibloo.
