[92-96]Colt CA0 - [CAxA] łączniki stabilizatora
gpm72 - 22-01-2010, 12:52 Temat postu: [CAxA] łączniki stabilizatora Witam ostatnio zauważyłem stuki w przednim zawieszeniu doszedłem do wniosku że to łączniki stabilizatora ale wymieniałem je na początku września jet t możliwe żeby tak szybko się zużyły ??
JayChyl - 22-01-2010, 13:20
Nie jest możliwe, żeby dobrej jakości łączniki stabilizatora tak szybko się zużyły. W moim Colcie moje juz mają ponad 2 lata i nadal jest okey. Japońskie zamienniki.
No chyba że jakieś JC albo inny chłam został założony...
Anonymous - 22-01-2010, 14:26
Jak najbardziej możliwe, jeśli:
- zostały założone łacnziki kiepskiej jakości,
- zostały źle zamontowane (za mocno lub za słabo skręcone).
Anonymous - 22-01-2010, 21:30
albo poprostu puka coś innego
idas - 22-01-2010, 21:56
Też tak miałem jak do łączników yamato próbowałem zastosować wytyczne manuala (22mm gwintu)...Niestety te łączniki są dłuższe musisz dołożyć do tego 22mm jakieś 10:) U mnie też pukały niedługo po wymianie-z tego powodu właśnie. Dociągnąłem tak aby guma lekko się wybuliła i jest ok.
Anonymous - 22-01-2010, 22:09
| idas napisał/a: | | Też tak miałem jak do łączników yamato próbowałem zastosować wytyczne manuala (22mm gwintu)...Niestety te łączniki są dłuższe musisz dołożyć do tego 22mm jakieś 10:) U mnie też pukały niedługo po wymianie-z tego powodu właśnie. | I odwrotnie - gumy skręcone za mocno, po kilku miesiącach pękają. Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność oddać swojego poprzedniego Colta do warsztatu celem wymiany łączników stabilizatora. Po 4 miesiącach kupowałem nowe i już wymieniałem sam. Od tamtej pory ani razu nie dopuściłem żadnego mechanika do wymiany łączników w którymkolwiek aucie.
gpm72 - 23-01-2010, 19:32
łączniki są firmy yamato nie wiem czy to dobra firma. raczej nic innego nie może pukać bo ostatnio wymieniłem oba przeguby i gumy stabilizatora a jak sprawdzić czy one nie są za mocno ani za lekko przykręcone ??
londolut - 23-01-2010, 19:59
Panowie, dlaczego bawicie się w jakieś zamienniki jak oryginały MGP można dostać za 35zł z pewnego źródła?
gpm72 - 23-01-2010, 21:50
skąd ty tak tanio to bierzesz ja za te yamato zapłaciłem 45
Anonymous - 24-01-2010, 02:48
| gpm72 napisał/a: | | raczej nic innego nie może pukać bo ostatnio wymieniłem oba przeguby i gumy stabilizatora |
Na tym się nie kończy bo masz tam jeszcze kilka innych rzeczy które mogą pukać. Np. końcówki drążków, amortyzatory itp. Jedź na stacje diagnostyczną i niech Ci sprawdzą zawieszenie na szarpakach.
| idas napisał/a: | | Niestety te łączniki są dłuższe musisz dołożyć do tego 22mm jakieś 10 |
najlepiej do tych 22mm dodać różnicę długości miedzy zamiennikiem a oryginałem
gpm72 - 24-01-2010, 09:43
robiłem niedawno przegląd i właśnie powiedzieli mi że są do wymiany
idas - 24-01-2010, 11:18
| SlaVkoEg napisał/a: | najlepiej do tych 22mm dodać różnicę długości miedzy zamiennikiem a oryginałem |
To jest właśnie mniej więcej ta różnica. Mierzyłem suwmiarką stary i nowy i dokładnie już nie pamiętam ale było około 10mm różnicy w samej tylko śrubie. Dodatkowo same gumy mogą mieć inną wysokość niż w ori więc to raczej trzeba na wyczucie zrobić.
londolut - 24-01-2010, 15:39
| gpm72 napisał/a: | | skąd ty tak tanio to bierzesz ja za te yamato zapłaciłem 45 | All-parts.
