Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] kontrolka miga
Wokerek90 - 22-01-2010, 19:01 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] kontrolka miga Mam problem ze swoja carisma 1.9DiD 115ps ponieważ ostatnio podczas jazdy na 4 biegu gdy przyśpieszam od 60 do 130 zapala się i gaśnie kilka razy jakaś Pomarańczowa kontrolka pod licznikiem KM i nie wiem czy to normalne czy nie. z elektryka nie ma żadnych problem czyli cos musi tkwić w czym innym...pomożcie, co to moze być? Tutaj zdjęcie chyba z tą kontrolka
Anonymous - 22-01-2010, 20:29
uzupelnij plyn do spryskiwaczy
Anonymous - 22-01-2010, 23:07
Wokerek90, to zdjęcie nie przedstawia licznika z Carismy.
Zrób jeszcze raz tak samo - przyspiesz i zobacz dokładnie co Ci się zaświeca.
Ja obstawiam, że jest to Check Engine (kontrolka z narysowanym silnikiem) - jeżeli tak, to na 99% masz błąd "Overboost' turbina za mocno dmucha - znany temat w Cari.
Trzeba wyregulować turbinę na cięgnie i będzie gitara.
kris80 - 23-01-2010, 08:21
Może to być kontrolka informująca o zbyt małej ilości płynu hamulcowego.
Wokerek90 - 23-01-2010, 09:34
| arturro napisał/a: | | uzupelnij plyn do spryskiwaczy |
ok pozniej to zrobie i zobacze czy to to
| Cytat: | | Wokerek90, to zdjęcie nie przedstawia licznika z Carismy. |
wiem ale nie mogłem znaleść z carismy a nie chcialo mi sie cykać
| Cytat: | | Może to być kontrolka informująca o zbyt małej ilości płynu hamulcowego. |
płynu hamulcowego mam dobrze:)
lesiom0 - 23-01-2010, 13:10
| Colto napisał/a: |
Trzeba wyregulować turbinę na cięgnie i będzie gitara. |
Colto, wiesz może jak powinno się regulować to cięgno?
Anonymous - 23-01-2010, 14:03
| lesiom0 napisał/a: | | Colto, wiesz może jak powinno się regulować to cięgno? |
Niestety tak mocno na mechanice się nie znam.
Ja byłem na regulacji w ASO Mitsubishi w Pile - tam gdzie ją chipowałem.
Trwało to 15 minut.
Wokerek90 - 23-01-2010, 14:45
no i wieczorkiem wylatuje za miasto i zobaczę dokładnie co to za kontrolka miga, jeszcze się odezwę
| Cytat: | | Ja byłem na regulacji w ASO Mitsubishi w Pile - tam gdzie ją chipowałem. | a tak z Ciekawości spytam jakie koszta chipa w ASO?
Anonymous - 23-01-2010, 18:10
| Wokerek90 napisał/a: |
a tak z Ciekawości spytam jakie koszta chipa w ASO? |
Użyj szukajki - pisałem już o tym dwa lub trzy razy.
Wokerek90 - 24-01-2010, 12:25
i właśnie wczoraj byłem za miastem i nic mi się akurat nie zaświeciło:/ jak dojrzę co to to jeszcze napisze:)
Anonymous - 24-01-2010, 12:53
| Wokerek90 napisał/a: | | i właśnie wczoraj byłem za miastem i nic mi się akurat nie zaświeciło |
dolales plynu do spryskiwaczy?
Wokerek90 - 26-01-2010, 14:56
| Cytat: | | dolales plynu do spryskiwaczy? |
dolałem i do spryskiwaczy i do chłodnicy bo ciut mniej miałem i teraz wszystko git nic się nie świeci:) dzięki za pomoc:) pozdro
Anonymous - 26-01-2010, 15:02
| Wokerek90 napisał/a: | | dolałem i do spryskiwaczy i do chłodnicy bo ciut mniej miałem i teraz wszystko git |
czyli sprawa jasna,
od plynu chlodnicy masz czerwona kontrolke tak na przyszlosc.
